Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 14:56
 Felicie - zapojení el. odskoku kufru
Příspěvek Felicie - zapojení el. odskoku kufru
Nazdárek, koupil jsem si k alarmu odskok HELLA a natáhl kabeláž. Nedokážu ale vymyslet jeho umístění.
K zámku se pod plastovej kryt prahu nevejde. Vešel by se pod střední nosník vzpěry toho prahu, ale hrozí jeho omlacování trojúhelníkem a časem uražení konektoru a zkrat.
Sundal jsem i boční kapsu na kombi, ale je o pár mm silnější, než je zde volné místo.
Naposled mě napadal taková prasárna a to vyvrtat dvě díry do nosníku zadních blatníků a umístit ho zde. Místa je zde spousta, ale to navrtávání se mně moc nezamlouvá. Máte někdo tento model? Jak jste to namontovali?
Felicia 1.6 combi
3.2.13, 18:11
Příspěvek Re: Felicie - zapojení el. odskoku kufru
máš tam otvírání kufru od řidiče???
3.2.13, 18:35
Hu? Nechápu, co máš v plánu s tím dělat. Tenhle odskok patří do pátých dveří a má odjišťovat přímo zámek stejným způsobem, jak to děláš manuálně páčkou či tlačítkem. Tenhle by se hodil do Fa (něco podobného tam mám). Do Feldy si ho nedokážu představit zapojit.
3.2.13, 18:59
jsem myslel že by to šlo napojit místo té páčky v interiéru.. ta to vlastně taky tahá
3.2.13, 19:02
Leda tak. Ale jak vidno, není to kam u Feldy umístit.
3.2.13, 19:07
Přesně, zapojit to není problém. Problém je s umístěním. Je to dosti velká škatule a k tomu ten vyčnívající konektor. Dokonce ta Felda model 2000 má sice zapojenej odskok, ale i připravené táhlo pro druhé ovládání. Jenom někam nacpat ten motorek.
Odskok od řidiče na páčku tam mám. Ale tam budeještě méně místa než u toho kufru.
Felicia 1.6 combi
3.2.13, 20:13
staci lanko na kolo a motorek nasrat treba do nejake kapsy
3.2.13, 20:19
Jenom blbá otázka. Proč tam dávat elektrické otvírání, když tam je klasické páčkou?
3.2.13, 20:21
Citace:
Protože mám alarm s možností odskoku a když jsem tahal dozadu nějaké dráty, tak jsem ten jeden drát i přidal. Prostě proč toho nevyužít. A když často nesu něco velkého těžkého do kufru, tak zmáčknutí dálkáče a opatrné odkopnutí kufru je p5íjemnější, než to pokládat do sněhu, otvírat dveře a .... -- prostě z lenosti.
Zatím to vypadá na tu montáž za nosník blatníku. Tam je místa mraky. Ale trošku jsem znechucen z toho vrtání dvou děr na M4 šroubky. To opravdu nikdo z Vás neřešil a nemá?
Felicia 1.6 combi
3.2.13, 22:25
co to schovat pod zadní světlo??? můžeš to provrtat skrz a šrouby můžeš schovat pod ten plech co je pod světlem... a potom jenom natáhneš lanko
3.2.13, 23:26
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
