jenikk
Registrován: 7.5.11, 19:08 Příspěvky: 122 Bydliště: Příbramsko
 dálkové odemykání
Zdravím. Přestalo mi fungovat dálkové ovládání centrálu. Centrál sám o sobě běhá, když sedím v autě a zamáčknu/vytáhnu kolík ve dveřích automaticky se zamknou/odemknou všechny dveře. Ale na dálkáč to nereaguje. V ovladači jsem vyměnil baterku, a stále nic. Protože nemám ve dveřích zámky, jsem v pytli.
Je ještě něco, co můžu vyzkoušet kromě toho, že už jsem vyměnil baterku v ovladači? V servisu mě zase natáhnou, tak pokud bych to mohl vyřešit sám... Díky za rady
_________________ Getz 1.1i (2007), Felicia 1.3 MPI 50kW (2001), LPG
| 12.2.13, 17:17 |
crazy.a
 Re: dálkové odemykání
Kupit novy ovladac  aky mas central dorabany ?
| 12.2.13, 18:54 |
p.s.
co je to za typ tý dálky
| 12.2.13, 19:16 |
Lamač
Namontuj do dverí zámky jak majú byť.
| 12.2.13, 20:43 |
jenikk
Já už s tím dálkáčem Feldu koupil, dva roky to sloužilo bez problému. To si pište že bych měl ve dveřích raděj zámky, tyhle elektro-vychytávky se dokážou akorát pokazit. EDIT: Tak jsem od toho našel nějakej papír a je na něm typový označení AEV 4203. EDIT2: Tak jsem se v jiným fóru dočetl, že se to stává a je třeba jen nějak synchronizovat DO s přijímačem. Na ovladači jsou dvě tlačítka, mají se držet současně dokud led dioda nezačne trvale svítit, což jsem teď zkoušel a ledka se asi po 10 vteřinách opravdu rozsvítila trvale, ale pak nevím jak dál... byl jsem to zkoušet v autě a centrál nereagoval, musí tam být ještě nějakej postup. Nemáte někdo tušení?
| 12.2.13, 20:54 |
Viky
Hele a byl jsi pri ty synchronizaci v dosahu dalkace?
| 12.2.13, 21:54 |
Jestli to má označení AEV, tak to bude některý z origo systémů.
| 12.2.13, 22:31 |
jenikk
Viky píše: Hele a byl jsi pri ty synchronizaci v dosahu dalkace? Seděl jsem v autě. Jde o to, že pak se musí zase ještě nějak mačkat na ten dálkáč, měly by probliknout varovný světla a tím je to hotový... asi. Ale nějak se to nedaří. Něco dělám špatně.
| 12.2.13, 23:37 |
Lamač
No tak to zase nie.Týmto spôsobom by išlo v podstate odomknúť každé.
| 12.2.13, 23:54 |
Pavel1312
Skus najít tu krabičku od centrálu v palubce buď pod kaslíkem u spolujezdce nebo pod budíkama (jestli nemáš ovšem airbag spolujezdce). buď máš jednu na centrál i s dálkačem a nebo zvlášť dvě a zkus jestli tam nebude nějaké info o výrobci a podle toho dohledat návod. ale taky se mohlo stát že ti odešlo něco v ovladači a nebo v tý krabičce. Mi na fáčku ovladač svítil ale taky se nic nedělo nakonec to byl nějaký studeny spoj v tom ovladači nebo co. Celá jsem to vymontovat a krabičku i s ovladačem nechával zpravit u elektrikáře.
_________________ Škoda Favorit, 1.3 GLXi Comfort line r.v. 94 Škoda Felicia COMBI, LX 1.6 MPI r.v. 99
| 12.2.13, 23:57 |
crazy.a
To mas v kluci alebo samostatne a mas aj alarm ak hej tak to bude pravdepodobne s dvoch casti jedna na central a druha alarm a dialkove najjednoduchsie bude dat to do servisu alebo vymontovat alarm a kupit druhy ale zapajat to tiez neni nic jednoduche
| 13.2.13, 01:11 |
jenikk
Je to bez alarmu a ovladač není v klíči ale zvlášť. Zkusím v autě najít ten přijímač. EDIT: Tak jsem na netu našel ještě nějakej přesnější postup spárování DO s přijímačem, večer to vyzkouším a když to bude fungovat, tak pak napíšu návod i sem, pro budoucí generace
| 13.2.13, 09:13 |
crazy.a
Nemas alarm? A ked si odomykal auto tak blikali vystrazne svetla? To som este nevidel ale tym je to lahsie stale plati bude to bud jedna kravicka alebo dve a ta druha (ak tam bude ) tak ovlada dialkove. Vedcinou z nej trci taky drot akoze antena tak ked setko zliha tak staci len tu vymenit za novu to by mohlo stat tak do 500 korun a aj montaz nebude moc zlozita
| 13.2.13, 10:32 |
jenikk
Tak už jsem to rozchodil, pátrání na internetu se vyplatilo. Bylo třeba znovu synchronizovat DO s jednotkou. Kdyby to někoho v budoucnu potkalo, tak pro originál Škoda dálkový centrály "AEV", který se montovaly kolem roku 2000, platí následující postup:
Vypnuté zapalování. Stisknout obě tlačítka na ovladači a držet stisknuté (+/- 10 vteřin), dokud nepřestane blikat dioda. Pustit tlačítka, dioda se rozsvítí trvale. Zapnout zapalování a 3× stisknout větší tlačítko ovladače, jako potvrzení vám zablikají směrovky. Vypnout zapalování. Hotovo.
| 13.2.13, 18:59 |
crazy.a
No super Pocul som ze toto sa moze stat ked stlacas tlacidla mimo dosahu
| 13.2.13, 20:01 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
