Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 22:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
 El. zrcátka felicia
Příspěvek El. zrcátka felicia
Pánové potřeboval bych jestli by se tady našel někdo ochotný a vyfotil mi konektor který jde ze dveří u řidiče. Je to konektor kterým se ovládá centrální zamikání a el. zrcátka. Koupil jsem si totiž el. zrcátka a když jsem přemýšlel jak nejsnázeji protáhnout kabeláž tím husím krkem ve dveřích tak mě napadlo že vyndám piny z konektoru který jsem koupil se zrcátky každý kablík protáhnu zvlášt a pak je zacvakám do starého konektoru. To by bylo v pořádku ale když jsem ty piny vypojil tak jsem si uvedomil že jsem si je neoznačil takže nevím jak je tam mam zacvakat. V protikusu jsou totiž jiný barvy. Pro uplnost ještě než jsem to rozpojil tak jsem zrcátka zkoušel v aute a funguji. Pokud by muj popis nebyl dostatečně pochopitelný což je možné tak dám foto nebo dovysvětlím. Mnohokrát děkuji za každou radu hlavně foto nebo schéma.
8.3.13, 19:06
[ Time : 0.012s | 12 Queries | GZIP : Off ]
