Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 11:43
 Jaká je funkce drátů vedoucích přímo k zámku kufru- Octavia?
Příspěvek Jaká je funkce drátů vedoucích přímo k zámku kufru- Octavia?
Při zamykání přes kufr mi blbl centrál. Rozebral jsem víko, vše prostříkal kontaktolem a řešení nepřicházelo. Odemykalo to super, ale zamčít ne a ne. Pak jsem rozpojil konektor co vedl přímo k mechanismu zámku (úplně dole, to co se pak kousne o ten protikus) a je klid, vše funguje jak má. Tedy zatím jsem na nic nefunkčního nepřišel.
Nutno říct, že auto bylo na opravě a tohle místo bylo rozebrán o a pak dáno dokupy, takže ne vše může být zapojeno tak jako původně. Za každou radu dík.
15.3.13, 21:10
Příspěvek Re: Jaká je funkce drátů vedoucích přímo k zámku kufru- Octa
a nepsals o tom i na jiném foru? co diagnostika,
funkce toho zámku jsou mimo jiné mikrospínače které dávají pokyn řídícíjednotce komforty aby zamkla odemkla, jedna z možností signál nepřichází, třeba přelomený drátek v souvislosti s demontáží dveří,
ono na některé koktávky se posere cokoliv jen se na to podíváš :oops:
16.3.13, 09:12
Nejspíš ti nefunguje mikrospínač v zámku, je tam od toho aby komfortka věděla jestli je kufr otevřený nebo ne.
Když říká že je otevřený, komfortka nemůže zamknout otevřený kufr.
Tím že jsi ho odpojil, tak jsi nasimuloval zavřený kufr.
17.3.13, 21:13
[ Time : 0.024s | 12 Queries | GZIP : Off ]
