| Problém s rozdělovačem Š1202 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=31505 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | jirkaakrij [ 22.3.13, 18:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Problém s rozdělovačem Š1202 |
Dobrý den přátelé, v elektr. na motoru ze stejšna mi nastal problém, v rozdělovači se začalo přehřívat kladívko, tak až zmodrá, a přitom se v krátké chvíli vypálí kontakty. Nevím si rady, jsem laik, vyměnil jsem kondík, regulátor (ze š 120, mám tam i alternátor š 120), i jiné kladívko a houby platné. Je tam asi nějakej šlus nebo co, ale já už nevím kde hledat. Jiskru to zpočátku hází dobrou, ovšem za cca minutu je to vypálený a rozpálený do modra. A pak už nic. Děkuji Vám za odpověď a za Váš čas. Prosím plopaticky, je mi už 63 a nejsem tech. typ. ji.pr@seznam.cz |
| Autor: | fatal [ 22.3.13, 22:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Problém s rozdělovačem Š1202 |
Je to tou cívkou. Rozhodně tam nemá být favoriťácká, má jiné vlastnosti. Dej tam cívku ze stovky, tisícovky, užovky, nebo třeba z eMkové škodovky s předřadným odporem. |
| Autor: | jirkaakrij [ 22.3.13, 23:10 ] |
Dík, po neděli seženu nějakou z těch co píšeš, nevysvětlil bys mi ještě jak zapojit ten předřadný odpor, je to ta bílá kostka na cívce? Potom se ozvu jak jsem dopadl. Ahoj. j. |
| Autor: | fatal [ 22.3.13, 23:33 ] |
Předřadný odpor má být zapojen podle tohoto schémátka: ![]() Přerušované vedení neřeš, to je jen vyřazení předřadného odporu u škodovek od 105/120 M. Docela by mě ale zajímalo, jak se ti povedlo zapojit alternátor ze 120 na elektriku 1202, která má na kostře plus.
| Autor: | jirkaakrij [ 23.3.13, 00:03 ] |
Jak jsem to zapojil? U nás ve vsi se objevil před pár lety takovej samorost, a zavedl si autovrakoviště. Říkalo se že je machr, tak jsem za ním zašel, protože dynamo mi slabě dobíjelo, že mám altík, aby mi to přehodil. (řemenice z dynama pasuje na hřídel alt.) No a on vzal tužku, utrh kus papíru, na ten mi načmáral co a jak, a světe div se, ono se mi to povedlo. Bohužel ten chlapík zase zmizel, a ten náčrt od něj už taky. A já nejsem schopen Ti to popsat, ve dne nato mrknu, ale říkám moc ode mě nečekej. A potom u následovala ta moje slavná výměna za favoriťáckou. Zatím se měj hezky a ještě jednou dík. |
| Autor: | slovacek.milos [ 23.3.13, 09:07 ] |
favoritácká cívka je velmi nebezpečná, pokud to přežije kladívko tak umí vybouchnout, normál rana jak prase a všude vřelý parafín u trosky tě ještě může třefit ten dekl z cívky tak se preventivně objednej u zubaře |
| Autor: | jirkaakrij [ 26.3.13, 21:48 ] |
Dobrý večer, Fatal měl jsi pravdu, dal jsem jinou cívku, údajně š 105 a už to nepálí kontakty. Mám už i nové kladívko a kovadl. ale protože stroj je jen pod přístřeškem na dvoře, a je tam kosa že bych se bál i vodu nalejt (co kdyby to nechodilo-zamrzl bych) tak počkám na lepší počasí. Jo a to zapojení alt. to jsem koukal, že mám kostru naopak, motor je v traktůrku. Jo a těch zubů už stejně moc nemám. Tak ještě jednou díky, mějte se fajn. PS: je nutné zapojovat ten předř. odpor? Pokud bych ho nechal nezapojenej, prostě odpojil ho z té 15ky, byla by to chyba? To je ON! |
| Autor: | Šemik [ 26.3.13, 22:12 ] |
Ano, to by byla velká chyba - zase by to mohlo snadno jít do kytek. Odpor tam musí být, neboť tato cívka je vinuta jako 8V, a aby při provozu nebyla přetížena, je tam právě tento odpor (během startu když napětí v síti klesne vlivem velkého odběru proudu z aku je tento odpor vyřazen pomocným kontaktem na startéru) |
| Autor: | slovacek.milos [ 27.3.13, 22:09 ] |
já dneska řešil tyto šroty, troska si dělala co chtěla netáhla, táhla, startovala, nestartovala, vyměnili tam všechno svíčky karbec, rzdělovač, celé VN, ac nakonec děravá hadce z nádrže k ac pumpě 12O ka zas ráno nešla natočit až při skoro vymlácení aku chytla, někdo odpojil jen 5O ku z cívky a zamotal ji do svazku jak je relátko, dali jsme padesátku na pantnáctku cívky a drb borec taky vyměnil půl auta a čuměl jak péro |
| Autor: | jirkaakrij [ 27.3.13, 22:29 ] |
No jo, dějou se věci, kdysi jsem jel s kamarádem z práce(Moskvič). Říká stavím se pro cement. Hodili jsme tam 4x 50kg. zaplatil, kousek jsme popojeli a dost. Snad dvě hodiny ho tahali ho po ulicích, znalci přicházeli a odcházeli, autí ani nebaflo. Až šel kolem esnbák o kterým se říkalo že neumí nic. Povídá-vyndejte ten cement z kufru. Poslechli jsme ho, on odstrčil povalující se rezervu, zvedl kobereček a tam byla benzín.hadička vyskočená ze žlábku a ta rezerva s cementrem jí zaškrtila. Doma oběd studenej, mamina nakrklá. |
