michalfab
 Lamba sonda
Mám v háji lambdu a potřebuji radu ve škodovce mi řekli,že stačí odpojit co si o tom myslíte??
_________________ *Fabi*
| 25.3.13, 16:14 |
MartinK72
 Re: Lamba sonda
Hodně by to žralo. Takže vyměnit.
| 25.3.13, 16:21 |
michalfab
 Re: Lamba sonda
Dobrá,ale jakou?? Je mi jasný,že Bosch bude super,ale nemá někdo zkušenosti s levnější variantou??
| 25.3.13, 16:25 |
Viky
 Re: Lamba sonda
Odpojit... bude to zrat min nez ted. Za usetreny palivo si kup Bosche.
| 25.3.13, 16:29 |
michalfab
 Re: Lamba sonda
| 25.3.13, 16:31 |
 Re: Lamba sonda
1200 za novou je moc ? pak jedině sehnat jetou
| 25.3.13, 18:50 |
michalfab
 Re: Lamba sonda
tak ja nasel nej za 1500
| 25.3.13, 19:42 |
 Re: Lamba sonda
| 25.3.13, 21:00 |
 Re: Lamba sonda
michalfab píše: Mám v háji lambdu a potřebuji radu ve škodovce mi řekli,že stačí odpojit co si o tom myslíte?? u jakého auta máš KO kyslíkovou sondu, je mrtvá, ukazuje bludy, má špatné vyhřívání nebo co ji chybí
| 25.3.13, 21:18 |
michalfab
 Re: Lamba sonda
Skoda felicia 1.3 mpi r.v. 1999 tak to nevim,ve skodovce mi rekl,ze vag pise chybu lambda sondy,ze by ji to chtelo vymenit,pak mi volal ze pry staci to odpojit tak nevim
| 25.3.13, 21:36 |
MartinK72
 Re: Lamba sonda
Viky píše: Odpojit... bude to zrat min nez ted. Za usetreny palivo si kup Bosche.  NEBUDE to žrát míň! ECU bez zapojené lambdy nastavuje bohatší směs.
| 25.3.13, 21:48 |
CrazyMan
 Re: Lamba sonda
když je špatná tak nastavuje ještě víc
| 25.3.13, 23:51 |
Viky
 Re: Lamba sonda
CrazyMan: Presne to si myslim.
| 26.3.13, 07:00 |
CrazyMan
 Re: Lamba sonda
mě nefungovala na renďovi a spotřeba šla o dobré dva litry navrch.. po odpojení to kleslo o litr
| 26.3.13, 11:23 |
 Re: Lamba sonda
ano při odpojenej to de o cca litr nahoru to máš 35kč na 100km za 3000km jí máš zaplacenou na úspoře benzínu
| 26.3.13, 18:47 |
