Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:08
 Alternator fabia
Příspěvek Alternator fabia
Ak by niekto menil loziska v alternatore na Fabia I 1.4 mpi (2001 aj iné) Loziska sú tieto : Predné 6303 2RS a v zadu 6003 2RS
26.3.13, 13:50
Příspěvek Re: Alternator fabia
víme celkově je potřeba:
ložiska 6303 2rs c3, 6203 2rs c3, čtyři šroubky M4x20 se zápustnou hlavou, sada uhlíků BO 1127014028, sběrné kroužky BO 135172
ps: jestli jsi nedal ložiska v C3 tak si jim razantně zkrátil životnost
26.3.13, 18:45
boli to C3 :)
29.3.13, 12:24
Ahoj má takový dotaz U fabia na alternátoru dají se vyměnit jen uhlíky nebo se musí kupovat celý regulátor ? jelikož mi špatně dobíjí alternátor a když se rozjíždím pohasinají mi světla po rozebrání sem zjistil že uhlíky jsou dost krátke tak možná to bude tím každopádně bych je vyměnil
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
Naposledy upravil suresd dne 14.4.13, 22:40, celkově upraveno 1
14.4.13, 22:28
dá se to vyměnit, stojí asi 70kč
14.4.13, 22:32
uuf pač celý ten regulátor stojí celkem dost jak sem koukal po netu , a jak se to mění pač u felicie to moc nejde a tam je lepší koupit celý regulátor si myslím
Otec:
14.4.13, 22:38
já to řešil takhle http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=265&t=188969 možná by se dali použít nejty ale místa je dost tak šroubky nevadí
14.4.13, 22:42
ten návod je super, ale stejně zlatá feliciie
Otec:
14.4.13, 22:54
někdo tam řešil že na Felicii 1,6 je stéjný regulátor napětí jak naq fabii 1.4 jeto pravda ? protože je rozdíl 1500 a nebo 300 kc
Otec:
14.4.13, 23:20
