| Alternator fabia https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=31521 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | masster [ 26.3.13, 13:50 ] |
| Předmět příspěvku: | Alternator fabia |
Ak by niekto menil loziska v alternatore na Fabia I 1.4 mpi (2001 aj iné) Loziska sú tieto : Predné 6303 2RS a v zadu 6003 2RS |
| Autor: | Jarda S. [ 26.3.13, 18:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Alternator fabia |
víme celkově je potřeba: ložiska 6303 2rs c3, 6203 2rs c3, čtyři šroubky M4x20 se zápustnou hlavou, sada uhlíků BO 1127014028, sběrné kroužky BO 135172 ps: jestli jsi nedal ložiska v C3 tak si jim razantně zkrátil životnost |
| Autor: | masster [ 29.3.13, 12:24 ] |
boli to C3 |
| Autor: | suresd [ 14.4.13, 22:28 ] |
Ahoj má takový dotaz U fabia na alternátoru dají se vyměnit jen uhlíky nebo se musí kupovat celý regulátor ? jelikož mi špatně dobíjí alternátor a když se rozjíždím pohasinají mi světla po rozebrání sem zjistil že uhlíky jsou dost krátke tak možná to bude tím každopádně bych je vyměnil |
| Autor: | Jarda S. [ 14.4.13, 22:32 ] |
dá se to vyměnit, stojí asi 70kč |
| Autor: | suresd [ 14.4.13, 22:38 ] |
uuf pač celý ten regulátor stojí celkem dost jak sem koukal po netu , a jak se to mění pač u felicie to moc nejde a tam je lepší koupit celý regulátor si myslím |
| Autor: | Jarda S. [ 14.4.13, 22:42 ] |
já to řešil takhle http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=265&t=188969 možná by se dali použít nejty ale místa je dost tak šroubky nevadí |
| Autor: | suresd [ 14.4.13, 22:54 ] |
ten návod je super, ale stejně zlatá feliciie |
| Autor: | suresd [ 14.4.13, 23:20 ] |
někdo tam řešil že na Felicii 1,6 je stéjný regulátor napětí jak naq fabii 1.4 jeto pravda ? protože je rozdíl 1500 a nebo 300 kc |
