Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 20:37
 otačky
Příspěvek otačky
Nie som nejaky odbornik na auta, skor velky laik a mam formana.
Zacali kolisat otacky, teraz neraz pri volnobehu klesnu na 600-800 (je jedno ci po nastartovani alebo po vyradeni za jazdy) a preblikuje alebo plno svieti kontrolka baterie. Parkrat sa uz stalo, ze pri vyradeni rychlosti alebo preradovani vyplo motor za jazdy. Pri spomenutych ukonoch (vy/radenie) zoslabnu svetla, ventilator kurenia, po pridani plynu sa vratia do normalu. Menil sa cely alternator - ziadna zmena k lepsiemu, dal som to autoelektrikarovi popremeravat a udajne je ok, ale vymenil teplotne cidlo. No auto sa sprava rovnako.
Tak poradte vy, dakujem.
28.3.13, 00:40
Příspěvek Re: otačky
záleží co máš za typ favorita... jestli karburátor, ecotronik nebo BMM.. pak se můžem odpíchnout dále
28.3.13, 00:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
[ Time : 0.034s | 13 Queries | GZIP : Off ]
