Xenonové žárovky do favorita
Fojttmutt
Registrován: 21.7.12, 17:51 Příspěvky: 162 Bydliště: Trpín
Zdravím, když bych si koupil xenonové žárovky H4 do Fáčka řekněme že tyto http://skodashop.cz/produkty/detail-pro ... 21199.html .. Můžou mě dát policajti pokutu za to ? Když bych si dal silnější , ale čistě klasické H4 žárovky, tak to bude jen o trošku lépe svítit, ale téměř nikdo to nepozná. Jak je to tedy ?  díky za rady
_________________ Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
| 7.4.13, 20:51 |
CROWACK
 Re: Xenonové žárovky do favorita
Pokud jde o klasickou vláknovou žárovku H4, zjisti si, jestli má homologaci pro provoz na veřejných komunikacích. Co se týká HID přestavbových sad (xenonové výbojky), na ty ti nikdo homologaci na favorita nedá. A co nemá homologaci, na autě nemá co dělat a policie to může pokutovat, pokud to zjistí.
| 7.4.13, 21:03 |
crazy.a
Tieto konkretny maju len biele svetlo albo tzv xenonovy efekt ale ide v podstate o klasicke halogeny takze v klude si ich mozes kupid
| 7.4.13, 21:06 |
tyhle ani zadarmo, to už si tam rovnou místo žárovek můžeš zapálit dvě svíčky
| 8.4.13, 00:04 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Přesně od této firmy, tento druh jen H7 jsem měl na autě co jsem koupil, v noci to opravdu svítilo jak svíčky a za deště...konec. Jak jsou modrý a mají "xenonový efekt" tak nebrat. Taky jsem si to před lety musel vyzkoušet jako každej, na š120, trošku modře to svítilo, vidět s nima nebylo  . Policajt při kontorole měl jen blbý keci, nic víc nezmohl. 100W taky nekupuj, nejsou povolený, za chvilku prasknou a protijedoucí řidiči na tebe budou pěkně nasraný. Podobný žárovky prodávaj jen jako lákadla na blbce.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 8.4.13, 07:40 |
Fojttmutt píše: Zdravím, když bych si koupil xenonové žárovky H4 do Fáčka řekněme že tyto http://skodashop.cz/produkty/detail-pro ... 21199.html .. Můžou mě dát policajti pokutu za to ? Když bych si dal silnější , ale čistě klasické H4 žárovky, tak to bude jen o trošku lépe svítit, ale téměř nikdo to nepozná. Jak je to tedy ?  díky za rady nejlip když to roběháš, vozidlo je se světlama nezpůsobilé provozu, jsou oblasti jako třeba znojmo kde po tom jedou,pokuta nebo správní říení, na běžné stk te stím vyhodí, při dopravni nehodě se snadno staneš pachatelem a pojištovna se postaví s vozidlem nespůsoilým provozu jsi neměl a silnici co dělat
| 8.4.13, 08:03 |
ventYl
netreba vymyslat debiliny a treba si tam pekne namontovat to, co tam patri, teda klasicke halogenove ziarovky. ak to podla vkusu sudruha svieti moc "zlto", tak si nejake schvalene ziarovky, ktore maju mierne modrejsie svetlo. ak je aj to prilis zlte, treba fako predat a kupit si nieco, co ma fest modre xenony.
nieco ako xenonove ziarovky neexistuje. predmetne ziarovky maju modry povlak, ktory a) pravdepodobne popraska b) nebude s nim vidno ani prd, pretoze pohlcuje svetlo, takze s nim bude vidno kulove.
aby fako dobre svietilo, treba raz za dekadu vybrat svetlomety a poriadne ich umyt, zvonku aj zvnutra. potom to svieti lepsie ako vacsina inych aj podstatne mladsich aut aj so ziarovkou za 40 korun z benzinky.
| 8.4.13, 08:12 |
Lamač
Asi tak.Zbytočne vyhodené peniaze.
| 8.4.13, 11:11 |
CROWACK
pokud ti to málo svítí, nemáš zasraný paraboly, je to seřízený a nejsou úbytky napětí na vedení, kup do toho osram silverstar, nebo pokud máš spds tak nightbreaker. Rozdíl je dost znát.
| 8.4.13, 18:02 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
trošku se vložím do tématu ... před časem jsem si kupoval druhé žárovky do favorita, ne že by původní byly špatné ale výměna byla znát, konkrétně jsem koupil tyto: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/9 ... 14312.html svítí o něco víc než původní žárovky a světlo není nažloutlé ale tak lehce bílo- modré a jezdí se s tím dobře jak za světla, šera i tmy
| 10.4.13, 14:37 |
CROWACK
are you trolling or just very stupid? o čem jsem asi v předchozím příspěvku psal? pokud s nightbreakerama svítíš i ve dne, brzo prasknou.
| 10.4.13, 22:00 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
dovolím si nesouhlasit.. mám je dva roky a svítí pořád a dobře...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 5.6.13, 18:22 |
ventYl
nemas uz nightbreaker +? vyzeraju rovnako a to + je prave o tom, ze by mali mat krapatko vyssiu zivotnost, nez povodne nightbreakery, ktore pri pouzivani za dna hodne rychlo odisli. inac ja mam tiez nightbreakery (ale uz +ka) a svietia uz nieco vyse roka bez problemov.
| 7.6.13, 08:18 |
crazy.a
Ja som kupil zarovky u cinana za 1.8€ a uz mi svietia vyse 2mesiacov su modre svietia na bielo a sam som bol prekvapeny s akou intenzitou povodne som to kupil len tak ze skusim ako to bude vyzerat ale zatial som s nimi veeelmi spokojny
| 7.6.13, 12:58 |
ventYl
jj, modre ziarovky svietia uplne ze super. si daj do jednej lampy normalnu ziarovku z benzinky, do druhej ten modry sunt a striedavo ich pripajaj. potom mozno konecne uveris, ze to stoji za kravsky vykal. pripadne po dazdi, to je este vacsi luxus. idealne este skombinovat s "cirou optikou" na nieco ako favo, alebo 120tku a si jasny.
| 7.6.13, 13:12 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
