Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:10
 Central fabia
Příspěvek Central fabia
Zdravím
Nahodili sme na central na fabiu I Dialkovy oladac , zapojili vsetko dobre az na jeden detail .
ked zatvorim dvere DO. dva krat cvakne central ako má .
ked otvorim dvere DO. tri krat pohne motorcer serva na otvorenie , malo by dva krát .
Nestretol sa s tímto problémom niekto ? skosal som aj ine kombinacie kablov .
30.4.13, 22:47
Příspěvek Re: Central fabia
Central je univerzal,alebo origo do fabie?
30.4.13, 22:51
central je origo on skody a Diaľkové ovládanie je RC 202 KEY
1.5.13, 12:28
Ako a kde si prišiel na to že to má cvakať pri zamknutí a odomknutí na 2x ?
1.5.13, 13:08
lebo ma ten isty r.v 2001 cvaka len 2 krat a aj ta kde sa daval d.o. cvakal len dva krat ked sa otvaral z klucom :)
1.5.13, 22:26
je to pracant ten tvůj centrál a dává ti to na jevo :oops:
1.5.13, 22:41
Lamač píše:
první cvaknutí zavře dveře zvenku, druhý cvaknutí zevnitř, tzv. Safe Lock a začne blikat červená LED u řidiče.Odeknutí je opačný postup
problém bych viděl spíš v mikrospínačích některých dveří nebo pak délce signálu pro otevření u některých centrálů se nechá štelovat
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
2.5.13, 08:30
delka je 1sekunda to je minimum , no uvidime co a ako v nedelu sa nato este raz pozrem :)
2.5.13, 09:17
Aj tu sa dá šteľovať,vymeň kondenzatory v rj diaľkového,daj elektrolyt s vyššou kapacitou.
2.5.13, 09:59
možná problém v zapojení kam ste to napojili? já to dávám na drát co najdu mezi dveřma řidiče najdu ten na kterej to zamkne a odemknutí řeší ten samej drát na kterej z dálky přivedeš drát pro odmykání přes asi 180ohmový odpor funguje i 300ohmů
felda combi 1.6
2.5.13, 10:18
mam tam 180ohmový odpor :)
resp farbý kablovania nevie niekto ktore su vo dverach aby som sa uidtil ci je to na 100% spravne ?
2.5.13, 10:23
Kvôli čomu odpor?
2.5.13, 12:37
protože to bez něj nechodí ta fábie to má kapku jinak centrál je ovládán po jednom drátu 8)
felda combi 1.6
2.5.13, 14:12
A akú farbu má ten kábel? :D
2.5.13, 17:24
[ Time : 0.071s | 10 Queries | GZIP : Off ]
