Zapojení OBD2 ve felicii 1,3 mpi
Marťas
Registrován: 19.6.11, 01:02 Příspěvky: 37 Bydliště: Jeseník
Prosím o radu jak zapojit zásuvku obd ve felicii 1,3mpi. Zásuvka už tam je, ale při zapojení na diagnostiku se jen ozývá lupání jako když relé někde z palubovky a jednotka nekomunikuje, když jsem ji dal do jiné feldy tak se připojila. Hádám problém někde v kabelech. zásuvku jsem tedy vyšrouboval a vedou z ní tři kabely, dá se to napojit třeba někde hned za jednotku v motorovém prostoru?
| 3.5.13, 11:15 |
 Re: Zapojení OBD2 ve felicii 1,3 mpi
Ano dá, ale teď si už přesně nepamatuji který to je pin. Však origo zásuvka tam je zapojená. Jeden drát je +12V vývod č. 16, druhý kostra vývod myslím 7 a třetí je signál z ŘJ motoru, vývod 4. Konektor by měl být popsaný. Někde to tady popisoval Miloš Slováček, stačí pohledat.
| 3.5.13, 13:24 |
Marťas
No chtel bych vedet ktere draty to jsou, predpokladam z to jou ty svorky vlevo u pantu kapoty. Ale idealne kdyby nekdo vedel kterou barvu na jaky pin zapojit.
| 3.5.13, 15:20 |
Už jsem to párkrát dělal, ale teď si nějak nemohu vzpomenout, kudma ty dráty jdou. Ale asi jsou zapojené do pojistkovky, jenom ten signálový je přimotaný do normálního svazku a jde po levé straně, při pohledu řidiče.
| 3.5.13, 19:02 |
Tak jsem se díval a my máme na felině: šedý s bílým proužkem +12V, černý kostra a tenčí hnědý signál.
| 4.5.13, 14:20 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
možná blbá otázka, ale zapl jsi i zapalování ?
| 4.5.13, 19:12 |
CROWACK
tak když mu cvakaj relátka a na druhé feldě se připojil tak asi ví jak na to
| 4.5.13, 19:15 |
Marťas
http://martas008.rajce.idnes.cz/obd tady mam svoji zasvuvku a chtel bych vedet ktery kbel kam prijde. Nasel jsem hnede dva z jednotky na druhe fotce. Nebo ten signal z jednotky vede jinama?
| 9.5.13, 19:53 |
pokd ti cvaká na přístrojovce tak do zásuvky nehrab, zkus třeba adresu 25 zda se spojíš s imobilizerem pokud jo v zásuvce problém není, pokud navazuješ spojení s adresou OI a odpovéí ti řídící jednotka neodpovídá je KO pojistka 1 která řj motoru napájí nebo chybí
| 10.5.13, 15:35 |
Marťas
To bych ani nenastartoval ne? Pokud by byla spatna prvni pojistka. Zasuvku uz jsem ustrihl:-D na diagnostiku jsem pouzil torgue na tabletu s androidem, ale ani v servisu jim to pres vag neslo, pokuc nikdo nevi jak to zapojit tak to kaslu necham to tak ono je na tomhle aute stejne diagnostika k nicemu.
| 10.5.13, 22:14 |
bez jedničky pojistky auto jede ale nespojíš se s adresou O1, zapojení zásuvky máš na tomto foru v elektrice i s fotkou musíš hledat šedý drát je na pinu 15 je to 12V hnědý drát je na pinu 4 a je to kostra KL linka je šedobílý drát na pinu č7 nejprve hledej adresu 25 pak napiš jak to dopadlo
| 11.5.13, 06:52 |
To jsem už Miloši psal, ale nějak jsem popletl tu kostru a linku signálu, jen jsem to přehodil.
Vždyť stačí tu zásuvku napojit bokem na napájení i kdyby jen přímo na akumulátor a ten signál jde přeci vysledovat z původního drátu který odstřihnul, ne?
| 11.5.13, 14:12 |
Marťas
Tak jsem to cokoladkou napojil zpatky tu zasuvku vymenil prvni pojistku a furt nic. Prave chci jestli nevite kde ten drat se signalem vede. Napajeni napojim treba primo na baterku kdyz tak.
| 12.5.13, 16:01 |
Marťas
Jo a sedy drat mam na pinu c 16 ne 15, neni chyba v tom?
| 12.5.13, 16:04 |
polaji
Registrován: 15.10.11, 23:58 Příspěvky: 121 Bydliště: Dražovice, okres Vyškov
Zdravím mam feldu 1.3 bez imobilizeru a nejde mi se pripojit take k jednotce ani pres 01 nejde - neodpovida, 1. pojistka je dobra propipaval jsem ji, "rele" v pristrojovce cvaka nevite moznou chybu ?
| 23.11.13, 21:14 |
