| osvetlenie batožinového priestoru Felícia 1,3 lxi https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=31717 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | harvy121 [ 5.5.13, 14:33 ] |
| Předmět příspěvku: | osvetlenie batožinového priestoru Felícia 1,3 lxi |
Ahoj poradte mi,na felícii mi chýba osvetlenie batožinového priestoru ani len káble tam netrčia. Potreboval by som neakú tú schému napájania. |
| Autor: | varok [ 5.5.13, 14:46 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: osvetlenie batožinového priestoru Felícia 1,3 lxi |
Záleží jak to chceš mít funkční. Jestli neomezeněpři otevřených 5. vratech, nebo jen při zapnutých světlech, nebo zapnutí klíčku. Je hodně variant. Jestli to má být funkční kdykoliv, i při vypnutém klíčku zapalování a světlech, tak zkusit zkoušečkou někde u zadních světel najít drát, kde je stále napětí a tam to napojit. Druhý drát světýlka napojit pod šroub světla, kde jsou ostatní kostry. |
| Autor: | harvy121 [ 5.5.13, 14:52 ] |
Pri otvorení 5 dverí nech sa rozsvietí. |
| Autor: | p.s. [ 5.5.13, 14:56 ] |
dáš k pátým dveřím dveřní spínač kterej ti po sepnutí přivede kostru k osvětlení kufru a na druhou stranu žárovky přivedeš stálejch 12V |
| Autor: | varok [ 5.5.13, 15:48 ] |
Některé typy felícií už mají ten spínač přímo v zámku. U kterých typů to je ale nevím. My na felině máme. |
| Autor: | 21lucas [ 5.5.13, 15:50 ] |
po face, ty barevne nebo se mylim ?? |
| Autor: | CROWACK [ 5.5.13, 15:57 ] |
mám 97 předface a je to v zámku...nebylo to tak náhodou u všech? |
| Autor: | varok [ 5.5.13, 17:24 ] |
Nebylo. My máme taky 97 a máme tam ten spínač v zámku 5. dveří. Viděl jsem ale i feliny, které ho neměly. Možná ty starší modely 95 a 96 s BMM motorem, nevím. Je to myslím zapojené na stropní světýlko, ale šlo by to zapojit i na to zadní. |
| Autor: | gokralik [ 5.5.13, 19:40 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Na staré Feldě 95 nic není. Ale na zámek se dá jednoduše přidělat jakýkoliv mikrospínač s delším ramínkem, dotáhnout odněkud zepředu +12 V a není problém (doporučuju z okruhu stropního světla, ať jsou světýlka pod stejnou pojistkou) a může se svítit. Jen protáhnout kabely přes páté dveře husím krkem může být trochu krkolomné. |
| Autor: | Martin91 [ 5.5.13, 22:36 ] |
Elektriku natáhni jak radí kluci, a světlo tam dej led pásek, např. http://martin91.rajce.idnes.cz/Favorite ... 140024.jpg |
| Autor: | MartinK72 [ 7.5.13, 20:18 ] |
Hmm, nesvítí to víc do držky než do kufru? |
| Autor: | Martin91 [ 7.5.13, 20:57 ] |
Ne úplně v klidečku někdy to vyfotím v noci mám tam dva kvůli tomu že když tam bude něco větštího aby tam bylo ještě světlo když se jedno zastíní. A ještě když se pořádně podíváš tak je nemám v jedné výšce ale jedno je nad plastem na kterém je plato a jedno je přímo na tom plastu. |
| Autor: | senkyr222 [ 8.5.13, 08:27 ] |
Mam feldu 98 po fajs. a taky je to udělaný přez zámek. A mýsto sufitky jsem pod origo sklíčko nabastlil led pásek 2X10, a vypadá to precizně, sklíčko rozptýlí ostré body diod. Neoslňuje to a presto to svítí jak ďas. Někdy dodám foto. |
