| diagnostika Felicia BMM https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=31721 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | roman_an1 [ 5.5.13, 21:10 ] |
| Předmět příspěvku: | diagnostika Felicia BMM |
Zdravím, chtěl bych si koupit diagnostický kabel..a chtěl bych se zeptat jestli to bude s tímto fungovat? http://aukro.cz/elm327-diagnostika-usb- ... 10557.html a samozřejmě redukci mohl bych použít totu? http://aukro.cz/profi-adapter-redukce-v ... 87286.html předem díky |
| Autor: | Lamač [ 6.5.13, 06:17 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: diagnostika Felicia BMM |
Tá redukcia je do vw,do feldy ju budeš musieť prekopať. |
| Autor: | roman_an1 [ 6.5.13, 08:12 ] |
jj to vim..s tim pocitam..diky |
| Autor: | Jarda S. [ 6.5.13, 11:47 ] |
felicie pokud to nejni někdy z roku 94 max začátek 95 má mít klasický OBD |
| Autor: | roman_an1 [ 6.5.13, 20:25 ] |
já mám r.v. 95 |
| Autor: | slovacek.milos [ 6.5.13, 21:37 ] |
to máš blbý kabel |
| Autor: | CROWACK [ 6.5.13, 21:40 ] |
kup si OBD2, pokud to bude mít na druhým konci USB tak si ohlídej ať tam je FTDI a ne nějakej čínskej sráč. ELM327 nepotřebuješ, to je spíš takovej univerzál na více značek... |
| Autor: | slovacek.milos [ 6.5.13, 21:41 ] |
http://aukro.cz/diagnostika-usb-obd-2-v ... 51675.html |
| Autor: | likas [ 7.5.13, 00:13 ] |
Ahojte chalani, mám favorita BMM, r.v. 93 a zapis do evidencie tusim zaciatok 94. Viete mi poradit presne aky kabel si mam kupit na fiagnostiku, pripadne k tomu aj ten software? Diky moc. |
| Autor: | CROWACK [ 7.5.13, 17:34 ] |
na fazola, byť i s bmm ti stačí oko, ucho, a hlava... |
| Autor: | Jarda S. [ 7.5.13, 18:24 ] |
tak tak i s obyč multimetrem zjistíš víc než diagnostikou |
| Autor: | varok [ 7.5.13, 19:52 ] |
Jestli je to BMM, tak jsi mě sádra hrozně pobavil. |
| Autor: | likas [ 8.5.13, 01:25 ] |
ano jedna sa o BMM |
| Autor: | Blackie 639 [ 8.5.13, 07:19 ] |
roman_an1: Mám tento http://aukro.cz/diagnostika-usb-kkl-vag ... 48520.html a funguje bez problémů i na win7. Akorát se musí nastavit USB, máš to ale popsaný v přiloženém návodu. Používám na Felicii 1,3BMM, r.v. 96. |
| Autor: | roman_an1 [ 8.5.13, 07:35 ] |
jo super díky |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
