Felicie 1.9 starter
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=31782
Autor:  dave [ 21.5.13, 19:47 ]
Předmět příspěvku:  Felicie 1.9 starter
Mám takový problém se startérem,při startování,pokaždé škrtne,nevíte čím to může být.
Autor:  Lamač [ 21.5.13, 20:44 ]
Předmět příspěvku:  Re: Felicie 1.9 starter
Jak škrtne?Iba cvaká?Točí?Nepretočí s motorom?Či jak.
Autor:  dave [ 21.5.13, 20:47 ]
Točí ale vždycky po nastartování škrkne,že se nejspíš pozdě vrátí
Autor:  Lamač [ 21.5.13, 21:08 ]
No ono to môžu byť aj chopené ložiská štartéra,preto sa to sekne,ale aj načaté zuby na venci zotrváku.Treba to rozobrať a pozrieť sa na to.
Autor:  p.s. [ 22.5.13, 11:17 ]
já bych to viděl na cívku startéru uvnitř je měděný silový kontakt ten bude opálenej a nechce se mu odpadat cívku vyndat sundat s ní víko kontakty opilovat i ty ve víku a opět složit
Autor:  Lamač [ 22.5.13, 14:26 ]
Cievku len tak nerozoberieš..
Autor:  p.s. [ 22.5.13, 15:33 ]
ale rozebereš dělal sem to už několikrát :mrgreen:
na nekterých autech je povolíš 2 šrouby odletuješ 2 spoje a sundáš víko
na některých je pertl tak to pomocí naostřenýho šroubováku opatrně odpertluješ a až to uděláš zas zapertluješ :idea:
http://img24.eu/v-6ofoydmp.jpg
http://img24.eu/v-drzwwln.jpg
http://img24.eu/v-6oaxyfo.jpg
todle je felda 1,3 :wink:
Autor:  dave [ 22.5.13, 19:29 ]
tak jsem se k tomu dneska nedostal,rozdělat to,jen jsem se díval na tu cívku,víko je na ní zaperltlované,není na šrouby tak nevím jak to půjde :?: :sick: zítra se na to mrknu
Autor:  p.s. [ 23.5.13, 08:30 ]
ale pude :D
http://img24.eu/v-ndlo2v6h.jpg
http://img24.eu/v-ge7mivxe.jpg
todle byla zapertlovaná cívka s okty 1.6 :)
Autor:  dave [ 23.5.13, 17:04 ]
Tou cívkou to není,zkoušel jsem tam dát dneska druhou je to ůplně stejné
Autor:  varok [ 23.5.13, 18:53 ]
A není zatuhlá taková ta vidlička, která vysouvá pastorek? Nejlepší by bylo ten startér vytáhnout ven z auta, rozebrat a vše zkontrolovat.
Autor:  dave [ 23.5.13, 19:31 ]
Tak jsem to měl rozebrané zdálo se mi že ta volnoběžka jde dost ztuha a má docela velkou vůli,tak jsem ji trochu rozhýbal,poskládal zpátky a zatím to nedělá.
Autor:  slovacek.milos [ 24.5.13, 20:38 ]
volnoběžka se hýbe to futro je KO a už ti načlo i věnec, starter do GO převodovka ven vymlátit věnec nahřád nový nasunout složit a jedeš
pokud dáš jen starter pomůže ale v zimě nebo i hned ti pastorek zas vyletí a budeš ho kurvit
mockrát obehráté hřiště :oops:
Autor:  dave [ 26.5.13, 16:31 ]
věnec vypadal jěště dobře,zatím pokud to nedělá,tak to řešit nebudu
