Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 16:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 kontrolka sytiče
Příspěvek kontrolka sytiče
chlapi máte někdo ve feldě nebo favoritoj zapojenou kontrolku sytiče?
mám 1.3 bmm felicii a rád bych si to zapojil
jen potřebuji vědět kam a jaké umístit čidlo, případně alespoň co se kde pohybuje když je sytič zaplý a jindy už ne.
sytič mám automatický.
díky všem za nápady
8.6.13, 13:27
Příspěvek Re: kontrolka sytiče
Prvního apríla už bylo.
BMM žádný sytič nemá. Palivo si dávkuje ŘJ podle teploty.
8.6.13, 13:31
no já nevim jak se to přesně jmenuje říkám tomu sytič
prostě když je zima a startuju tak vrčí na vyšší otáčky dokudneŤuknu na plyn, pak otáčky klesnou.
8.6.13, 13:36
no muzes tomu rikat sytic ale je to rizeno krokovym motorkem tam to proste nezapojis
8.6.13, 14:08
Na karbec to pôjde nahodiť v pohode-robil som to a je to tu,len hľadaj,ale na bmm to nenamontuješ ani keď sa roztrhneš.
8.6.13, 14:36
díky chlapi za vysvětlení, dnes už jsem opět o něco moudřejší.
a jak to tam tedy funguje? resp. čemu co dá jak signál aby to dělalo co?
8.6.13, 19:18
No podľa teploty motora to mení dĺžku vstreku,predstih,otáčky aj uhol škrtiacej klapky.Má to vlastný rozum a k tomu sa len tak ľahko nedostaneš.
8.6.13, 19:53
mozna my slo udelat kontrolku na delku toho krokoveho motorku, otazka jestli nereaguje i jindy nez pri studenem motoru
8.6.13, 20:16
a nebo, ale to už by bylo pro zkušeného autotronika nějak tomu rozumu vysvětlit, aby ještě sepnul kontrolku.
ale to s tím motorkem mě zajímá, víte o tom někdo prosím víc?
8.6.13, 20:43
Hej,ale pri nahriatom motore by si to musel mať už vyblokované,ináč by to pri stlačení plynu do určitej polohy,resp pri nejakominom režime aj tak svietilo,takže neoplatí sa nad tým špekulovať.
8.6.13, 20:45
krokovy motor riesi iba korekciu volnobehu. ze sa viac otvori pri studenom motore je iba dosledok toho, ze potrebuje vyssie otacky. radim napad rozchlastat.
8.6.13, 21:02
proto sem psal jestli nereaguje i jindy :lol:
8.6.13, 21:09
jo kdyby tak existovalo čidlo který by při nižší teplotě (třeba pod nulou - nebo přesně pod teplotou při který etě sytič nespíná) seplo kontakty.
bych ho jen instaloval někam na motor a bylo by.
rozchlastat to nelze bo sem abstinent :D
8.6.13, 21:15
Jak už tady bylo řečeno, ŘJ má svůj rozum a žije si svým vlastním životem. Nějaká kontrolka je k ničemu.
Jestliže nejde rozchlastat, mohla by pomoci ženská.
8.6.13, 21:50
skus to kofolou u kamose to obcas pomuze
8.6.13, 21:51
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
