Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:53
 Ztráta klíčů - je možná výměna imobilizéru?
Příspěvek Ztráta klíčů - je možná výměna imobilizéru?
Zdravím odborníky,
stala se mi nemilá věc a to, že jsem ztratil klíče od své feldy (1997, 1.3 MPi). Náhradní bohužel nemám - původní majitel též jedny ztratil.
Mám doma jednu bouranou feldu, z které mám imobilizér i oboje klíče. Známý mi poradil, že by mělo fungovat klasicky vyměnit spínací skříňky a imobilizery a mělo by auto jít nastartovat. Zkusil jsem to - odpojil jsem imo v feldě bez klíčů a připojil imo z bourané - vyzkoušel jsem oba kroužky kolem kolem klíče (jelikož jsem je pomíchal), ale ani pro jeden auto nezůstane nastartované - vždy chcípne. Je nutná např. poloha imobilizéru? Nebo kde jinde by mohl být problém? Mám to jen "nalehko" zapojené, že není vše na svém místě, viz foto.
Ten imo co tam visí, je z té bourané, na zemi jsou 2 kroužky + spínací skříňka z bourané. Auto chcípne pro oba dva kroužky.
Díky za rady.
15.6.13, 14:09
Příspěvek Re: Ztráta klíčů - je možná výměna imobilizéru?
Mam dojem, ze se nejak musi imo parovat k autu pres diagnostiku.
karosář
No pokud se nepletu tak by mely byt spolu sparovane ridici jednotky navzajem. Jako RJ motoru + RJ ima, takze bych z te bouracky asi zkusil prehodit i ridici jednotku motoru (pokud je to stejnej motor). Samotne krouzky by nemely mit vliv, to jsou pouhe snimace.
No a jinak pokud vim, tak k felicii se daval ke klicum takovej stitek, podle ktereho muze autorizak vyrobit novy klic i s cipem, ten nemas?
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
15.6.13, 14:45
Vím o tom štítku s kódem, ale ten právě nemám... Bouraná felda je 1.6 MPi a motor i s ŘJ už je prodaný... Takže je to vše v háji, říkáte?
15.6.13, 15:07
vyměn řidící jednotku imobilizéru (ta černá krabička na sloupku volantu) za tu ke kterej máš klíče
15.6.13, 15:11
Tu mám vyměněnou - to je ta jak visí na té fotce.
15.6.13, 16:12
musís mít z té boračky spínačku s klíček a řj ima
přehodíš řj ima na sloupku řízení
přehodíš spínačku s klíčkem přecvakneš kroužek
vag adresa 25 přizpůsobení, vymazat adaptační hodnoty načíst uložit nové OOO vypnout klíček na 3O s a startuješ
pokud ne blok měřených hodnot musí tam bát 1 1 1 v okně kde je O tam je závada
a na adrese O1 musí být v paměti závad O :wink:
16.6.13, 10:09
Tak teď jsem se trošku ztratil a nevím jak to myslíš. To budu muset vzít auto někam na diagnostiku? Nebo jak (čím) udělám to, jak jsi popsal? Zas tolik těm autům nerozumím.
Díky.
16.6.13, 15:41
musíš na diagnostiku pokud ještě nemáš doma
16.6.13, 16:56
Diagnostiku doma opravdu nemám... Takže někoho sehnat, kdo s ní může přijet nebo k ní nějak dotáhnout auto.
16.6.13, 19:33
zas tak drahá sranda to nejni http://aukro.cz/diagnostika-usb-obd-2-v ... 94948.html
16.6.13, 20:04
Tak to jsem si pod diagnostikou představoval něco jiného. Teď tedy zkusím sehnat někoho, kdo s tím umí a mělo by se povést řídící jednotky spojit.
16.6.13, 21:28
No ono v prvom rade si treba doplniť bydlisko,možno by sa niekto našiel..
16.6.13, 22:40
Zrovna jsem to chtěl napsat, jako bys mi četl myšlenky - chlapi, jestli jste někdo z Plzně a okolí (já Plzeň-jih) a zvládl byste tohle vyřešit, bylo by to skvělé. Jestli to nebude nějak daleko, tak pro někoho můžu i sjet a odvézt... A odměna je jasná.
Díky
16.6.13, 22:44
[ Time : 0.040s | 11 Queries | GZIP : Off ]
