Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 23:31
 palivove čerpadlo favorit
Příspěvek palivove čerpadlo favorit
Zdar,
Mam zaujimavy problem, favorit zo vstrekovanim bosch, prestal startovat, po preskumani vstekeho mozneho som prisiel na to ze cerpadlo nedava benzin do motoru, odpojil som z neho hadicky a zistil ze cerpadlo pumpuje benzin s hadicky oznacenej sipokou dnu teda tou ktorou ma pritekat
Vieteniekto poradit co sa mohlo stat ? :)
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
7.7.13, 16:23
Příspěvek Re: palivove čerpadlo favorit
budeš muset dát nový čerpadlo měl sem kdysi podobnej problém a zjistil sem že v čerpadle sou takový myslim 2 umělohmotný kolečka s mini lopatkama a velká část těch lopatek tam chyběla opravit to nešlo dával sem jiný čerpadlo :wink:
felda combi 1.6
7.7.13, 16:33
hm, sranda,len prečo ked mu chybaju lopatky dava benzin naopak ? :shock:
7.7.13, 16:44
normální závada čerpadlo netlakuje tam kde má. ale část paliva z čerpadla de do koše a pak vratkou ti to vytéká u lišty
no a si z toho jelen že to teče naopak, sice teče ale nemá tlak
vyměn čerpadlo a je po problému :oops:
7.7.13, 18:08
no dobre, dik za rady,
prave som ho skusal vybrat von, a nie a nie ho vytiahnut,nijak raz to neslo, ani vykrutit ani zatlacit ani nic, viem zeby malo byt dako ako bajonetova ziarovka, ale neslo to, pouzil som silu, vytiahol som plavak, biely olbal , aj samotny motor, ale stale mi v nadrzi ostala taka biela "trojnozka" a tej sa neviem zbavit, alebo ta tam ma ostat. Po nove cerpadlopojdem na vrakac az zajtra
7.7.13, 18:39
Nevím jakou trojnožku, ale čerpadlo jde někdy dost ztuha a je tam málo místa. měnil jsem čerpadlo nedávno, pootočit celým tím kontejnerem ve kterém je čerpadlo a mělo by to jít.
7.7.13, 19:47
ta zvyraznena cast mi tam zostala a nejde vymontovat
7.7.13, 20:20
Aha, tohle by mělo držet na tom celém bílém kontejneru. Buď se vám ulomily ty packy, které to drží pohromadě, nebo jste je velkou náhodou všechny zmáčknul a vysunulo se to ven.
7.7.13, 20:28
co teraz s tym, mam tu bielu cast nejako vylamat alebo nechat tam
7.7.13, 20:50
varok píše:
nadání máš to se mi zatím nikdy nepodařilo :oops:
7.7.13, 21:37
no jo, len ako dalej ??? vymontovat kruteni, tahanim,pacenim to nejde :oops:
7.7.13, 23:07
poriadne sa zaprieť v protismere hodinových ručičiek a ono to povolí...
8.7.13, 00:05
Miloši, mě taky ne. Už jsem vytahoval tři čerpadla a pokaždé šlo vyndat. U MPi felicie už tam nedrží na dně, ale plave v luftě. Ale ty z BMM mi šly vždycky vyndat komplet, někdy to jde pootočit více ztuha, ale jde. U mého fáčka to šlo taky těžce, ale šlo.
8.7.13, 17:22
