FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Snímač teploty chladící kapaliny FABIA
Vitezslav
Chtěl bych poprosit o radu.Začala se mi objevovat na VAG chyba ,,snímač teploty chladící kapaliny ,špatný signál " sporadicky.Čidlo jsem vyměnil a nteď se mi ukazuje ,,snímač teploty chladící kapaliny (G62) signál příliš velký" taky sporadicky.Nevíte ze zkušenosti co by to mohlo být za problém?Děkuji za radu
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 6.7.13, 11:45 |
 Re: Snímač teploty chladící kapaliny FABIA
nenapsal jsi kod motoru a číslo chyby na vagu příště se polepši
napíchneš vagem a jedeš díváš se v bloku měřených hodnot adresa O1 na teplotu motoru, pokud od studeneho motoru bude stále teplota souhlasit v budíkem tak sdělej konektory na čidle prověř okem a postříkej, pak sdělej konektor na řj motoru a prověř piny 1O4 A 83,
pokud se opět objeví sporadická závada hnijou ti dráty z pinů 1O4 a 83 na čidlo teploty motoru
| 6.7.13, 18:12 |
Vitezslav
Díky za odpověď. Číslo chyby je tu 16502 a potom ještě nějaký kód P0118-35-10.
| 7.7.13, 10:13 |
jak jsem ti psal číst měřené hodnoty na adrese O1 skupina OO4 pole 3 , odpojit konektor a měřit odpor proti kostře a celkově vedení kroutit s drádama jestli odpor zůstává
kod motoru je pro příště AZE nebo AZF
| 7.7.13, 11:15 |
Vitezslav
AZF..
| 7.7.13, 19:35 |
[ Příspěvků: 5 ] |
