Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 05:21
 Snímač teploty chladící kapaliny FABIA
Příspěvek Snímač teploty chladící kapaliny FABIA
Chtěl bych poprosit o radu.Začala se mi objevovat na VAG chyba ,,snímač teploty chladící kapaliny ,špatný signál " sporadicky.Čidlo jsem vyměnil a nteď se mi ukazuje ,,snímač teploty chladící kapaliny (G62) signál příliš velký" taky sporadicky.Nevíte ze zkušenosti co by to mohlo být za problém?Děkuji za radu
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
6.7.13, 11:45
Příspěvek Re: Snímač teploty chladící kapaliny FABIA
nenapsal jsi kod motoru a číslo chyby na vagu
příště se polepši
napíchneš vagem a jedeš díváš se v bloku měřených hodnot adresa O1 na teplotu motoru, pokud od studeneho motoru bude stále teplota souhlasit v budíkem tak sdělej konektory na čidle prověř okem a postříkej, pak sdělej konektor na řj motoru a prověř piny 1O4 A 83,
pokud se opět objeví sporadická závada hnijou ti dráty z pinů 1O4 a 83 na čidlo teploty motoru
6.7.13, 18:12
Díky za odpověď.
Číslo chyby je tu 16502 a potom ještě nějaký kód P0118-35-10.
7.7.13, 10:13
jak jsem ti psal číst měřené hodnoty na adrese O1 skupina OO4 pole 3 , odpojit konektor a měřit odpor proti kostře a celkově vedení kroutit s drádama jestli odpor zůstává
kod motoru je pro příště AZE nebo AZF
7.7.13, 11:15
AZF..
7.7.13, 19:35
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 8 návštevníků
[ Time : 0.021s | 13 Queries | GZIP : Off ]
