palivove cerpadlo favorit - znova
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=31963
Autor:  ferri88 [ 10.7.13, 20:22 ]
Předmět příspěvku:  palivove cerpadlo favorit - znova
zdarec,
pondelok som vymenil palivove cerpadlo za "nove'" zo srotoviska ... vid moj predchadzajuci dotaz.... do dnes som jazdil v pohode, dnes som jazdil skoro cely den a cerpadlo zacalo znovu strajkovat
moze nieco v sposobovat ze odchadzaju , alebo som trafil na zly kus :oops:
diky za rady
Autor:  varok [ 10.7.13, 20:38 ]
Předmět příspěvku:  Re: palivove cerpadlo favorit - znova
Toť otázka. Na vrakecu je vždycky tohle riziko, že se natrefí na kus těsně před smrtí. Vím, některé věci jako tohle čerpadlo paliva nebo jiné věci jsou i po tolika letech neuvěřitleně drahé, ale nedá se hold nic dělat. Buď koupit jiné na vrakecu, nebo nové.
Autor:  ferri88 [ 10.7.13, 21:50 ]
no jo to je mi jasne, len sa preistotu pytam ci tie cerpadla nemozu odchadzat koli niecomu, napr upchaty filter ....
Autor:  varok [ 11.7.13, 04:59 ]
Ucpaný filtr nevím, podle spíše kvůli nějakému bordelu v nádrži.
Autor:  slovacek.milos [ 11.7.13, 07:36 ]
[quote="ferri88"]zdarec,
čerpadlo musíš vzít z policejního auta mají zakázáno štrajkovat
pokud něco děláš s čerpadlem vždy vyměn palivový filtr :oops:
Autor:  ferri88 [ 11.7.13, 07:55 ]
inak teraz odislo tak ze bzuci ale necerpa, ono to cerpadlo ma aj take sitka aby sa tam nedostaval sajrajt
Ok vymenim filter, kde ho presne najdem ? Teda ako sa k nemu najlepsie dostanem
Autor:  varok [ 12.7.13, 20:31 ]
U favoritů BMM bývá u nádrže. Je tam takový jakoby výlisek. Jak je plecha nad výfukem, který chrání nádrž, tak za ním bývá. Je to sice dost d...a to vyměnit, ale jde to.
Autor:  glider [ 28.7.13, 11:57 ]
chalani, chcem vymonotovat plavak, lebo mi nesvieti rezerva a dostal som sa po tu velku matku pod sedackou, kt. drzi plavak
nejaky figel ako ju povolit?
dik
Autor:  p.s. [ 28.7.13, 12:13 ]
fígel je jednoduchý vemeš velký plochý šroubovák a kladivo a opatrně z boku klepeš tak dlouho až to povolíš dělám to tak furt :mrgreen:
Autor:  glider [ 29.7.13, 10:43 ]
skusim to teda este raz, lebo naposledy som akurat vylomil z tych zubkov co su na matici, ked som buchal po srobovaku kladivom
dik
