Zapojeni druhého akumulatoru
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=3200
Stránka 1 z 2
Autor:  Peterson09 [ 13.1.07, 14:52 ]
Předmět příspěvku:  Zapojeni druhého akumulatoru
Zdravím všechny, nedávno jsem četl článek, že v některých vozech ford jsou dve autobaterie (jedna pro startovani a druha pro ostatni spotrebice), a tak jsem se chtel zeptat, jestli by mi nekdo dokazal poradit, jak to udelat ve Fáčku. Jestli to vubec jde a nebo je paralelne propojit, abych mel vetsi kapacitu. Moc děkuju za všechny navody či napady jak se s tim vyporadat. Druhy akumulator potrebuji hlavne pro napajeni audia. Mějte se
Autor:  Nepér [ 13.1.07, 15:06 ]
Předmět příspěvku:
Nevím přesně jak fungue systém dvou akumulátorů, kdy se každý používá na něco jiného, ale nejjednodušší bude připojit druhý akumulátor pouze paralelně. Třeba v Toyotě LandCruiser je u verzí dieselovým motorem dvojice akumulátorů zapojená jenom paralelně. Autohifisti to dělají tak, že v motoru mají původní akumulátor a druhý mají, připojen k prvnímu paralelně, někde v kufru u zesilovačů. Jseu na to nějaké oblíbené akumulátory Exide maxima, nevím, jestli se to přesně takhle píše...
Autor:  Peterson09 [ 13.1.07, 15:14 ]
Předmět příspěvku:
A mohl bys mi popsat to paralelni spojení? Dik
Autor:  patrik-hp [ 13.1.07, 15:21 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zapojeni druhého akumulatoru
Peterson09 píše:
Ah tááák .Pojízdnou elektrocentrálu si chceš vyrobit? :lol: No myslím,že o zapojení nejde tak,jako o dobíjení.Čím to budeš udržovat v konstantě,když altík je tak udělán,aby dostatečně stačíl dobít aku od výrobce..A to pouze jednu :wink:Snad abys použil alt. se skoro dvojnásobným výkonem.Snad na servo Felinu nebo klima...je cca 120A..A volnoběh pak asi trochu víc... P.S.V tanku jsou čtyři aku, ty největší co se dávají do autobusu atd.Tak si myslím,že když použiješ dynamo nebo alt. z něho,tak můžeš pomáhat i s napájením malých vesnic.např.při sržených drátech el.napětí...jako krátkodobá výpomoc při přírodních pohromách :wink: ..No nevím...Je to předimenzovaná audiosoustava.To si raději kup elektrocentrálu a napájej si to zvlášť na zastavenym autě.jako nějaký ty maxituneři :D :D :D jinak hodně štěstí a opočkej na vyjádření od kluků,jestli se s tím někde nesetkali.Ale já mám problém s nabitím jedný bat.A ještě tam dávat druhou.... :) :)
Autor:  Nepér [ 13.1.07, 15:28 ]
Předmět příspěvku:
Paralelní zapojení je naprosto primitivní, mínus připojíš kamkoliv na pořádněj šroub na kastli a plus připojíš buď na plus původního akumulátoru, nebo na plus z alternátoru. S výkonem alternátoru je to samozřejmě pravda, záleží na tom, jak silnou aparaturu budeš mít. Otázkou je, jestli by nestačilo nahradit původní akumulátor tou Exide, s největší kapacitou, co se ti tam vejde.
Autor:  Martin 007 [ 13.1.07, 15:39 ]
Předmět příspěvku:
Jo to je fakt. Kup si pořádnou gelovku Exige aspon 300 Ah a budeš vysmátej. Osobně sem viděl co ta " baterčička " dokáže v zimě s Avií. Baterka nic, ale začla se roztékat izolace na kabelech asi po 3 minutovém neustálem točení. Jinak startér taky v poho. No a pak chytnul ten aviovej super diesel. Takže jedině Exige a ne jenom proto že je vlastně bezúdržbová - horší je ta pořizovací cena no, která je určitě větší než 3krát oproti normalní.
Zdarec Martin 007.
Autor:  Peterson09 [ 13.1.07, 15:43 ]
Předmět příspěvku:
Diky, ja si myslel ze to tak bude, ale potreboval jsem to slyset od nekoho kdo to vi jiste. Jeste o tom budu premyslet, ale nejspis to udelam paralelne a koupim do kufru slabsi Exide, aby to stacilo dobijet. Pockam a uvidim, jestli prijdou jeste nejaky rady od nekoho kdo ma dve autobaterie ve Fáčku. Dik za ochotu.
To Patrick-sh: Ses vesela kopa, co? Ten vtip se ti fakt povedl :lol:
Autor:  Jarda S. [ 13.1.07, 18:41 ]
Předmět příspěvku:
některý baterky maj dvoje vývody :wink:
Autor:  slovacek.milos [ 13.1.07, 21:13 ]
Předmět příspěvku:
stokrát ojetý nesmysl miloš
Autor:  vopaje [ 14.1.07, 01:35 ]
Předmět příspěvku:
Sadra17 píše:
To máš pravdu,ale stímto to nemá nic splečnýho.Dvojté vývody má třeba Bannerka,ale důvod je jen v rozdílu kontaktů /kulaté,kulaté-zřízlé(ford)/.čus
Autor:  vopaje [ 14.1.07, 02:03 ]
Předmět příspěvku:
Miloš to popsal krátce a stručně.Netvrdím,že to ale nejde udělat,ovšem to bude chtít sáhnout hlouběji do kapsy.Veškerý odběr který potřebuješ,musíš tahat z altíku a né baterky.Proto jeho výkon musí být větší než odběr a netaháš nic z baterky,ta pak slouží jako zdroj pro start,nebo pro odběr,pokud je motor vklidu./jednoduše řečeno/.(Celou dobíjecí soustavu popisuje tady na webu Jirka Čech.) Dáš silnější baterku,déle budeš hrát,ale co ti ji nabije?
A s tou gelovkou buď opatrný.Co vím,tak se nedoporučuje kombinovat s normální baterkou a i dobíjení je jinné /určitě stolní,neboli doma-víš jak to myslím/.Koukni na nějaké odkazy o těchto baterkách.
čus
Autor:  Peterson09 [ 14.1.07, 13:37 ]
Předmět příspěvku:
Dik za komentáře. Jak to tak ctu, tak me to odrazuje od extreme silne bateky nebo paralelniho zapojeni, kvuli dobijeni. Mam v servisu zmereno, ze alternator dokaze dobit batreku maximalne o 60Ah. Jak jsem prohlizel ty baterie Exide, tak se mi libila rada Exide E-xtreme. Nemate nekdo zkusenost s touto baterií? Dik zdravim :P
Autor:  Nepér [ 14.1.07, 13:41 ]
Předmět příspěvku:
No, s těmi vývody bych si nebyl jistý...
Obrázek :wink:
Autor:  Jarda S. [ 14.1.07, 14:09 ]
Předmět příspěvku:
http://www.nakupka.cz/vyrobek/autobater ... -s-p-540a/
univerzálně použitelný díky kulatým i plochým (Ford) pólům :wink: :wink:
Autor:  patrik-hp [ 15.1.07, 23:54 ]
Předmět příspěvku:
Peterson09 píše:
:wink: .... :wink: :lol:
