FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
Palivové čerpadlo z favorita
Oky_Lister
Dobrý den, na mé Felicii 1.3 MPI mi odešlo palivové čerpadlo, chtěl jsem se zeptat jestli je vhodné i čerpadlo z favorita, neboť inzerenti vždy psali že je vhodné pro jednobodové vstřikování. Díky za odpověď
| 24.7.13, 08:32 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1486 Bydliště: Karlovarsko
 Re: Palivové čerpadlo z favorita
pokud máš felicii s motorem BMM tak lze použít čerpadlo s fafouna pokud máš MPI tak ho použít nelze neb dává menší tlak
| 24.7.13, 10:15 |
MartinK72
Ano, už jsem to tu nedávno vysvětloval. BMM čerpadlo nelze (většinou) použít pro MPI, protože MPI má provozní tlak 300kPa, což je o trochu více než dokáže tlačit BMM čerpadlo (270 - 290kPa, vstřikování BMM má provozní tlak 100kPa). Takže by tam nebyla rezerva (MPI čerpadlo umí až 500kPa). Sice to některým kutilům funguje, ale optimální to není - čerpadlo je více namáhané.
| 24.7.13, 10:54 |
Oky_Lister
Vysvetlite mi tedy jaktoze tohle cerpadlo http://www.levne-autodily-skoda.cz/prod ... ovoz-9280/ je kompatibilni s novymi i starymi modely?
| 24.7.13, 11:37 |
p.s.
todle je to čerpadlo co tlačí víc takže ho asi lze použít místo čerpadla co tlačí mín obráceně se to nedoporučuje
| 24.7.13, 11:48 |
MartinK72
Přesně tak, tohle je MPI čerpadlo s tlakem 5 barů.
| 24.7.13, 21:16 |
zase do toho pletete tlak v soustavě obě čerpadla jsou schopný natlačit 5 barů ... zásadní rozdíl je pouze v tom že jsou rozměrově jiný
| 24.7.13, 23:24 |
ferri88
Registrován: 7.7.13, 16:19 Příspěvky: 163 Bydliště: Bratislava
pouzit ide obe, ale bmm a mpi maju inak riesene uchytenie cerpadla v nadrzi. bmm sa uchytava na dno nadrze bajonetovym uzaverom a mpi vysi na takom dlhom krku od vika. takze to bmmko by si asi v nadrzi neuchytil a plavalo by ti.
v kazdom pripade mpickove je aj lacnejsie ako novy kus pripadne sa da aj lahsie zohnat na srotoviskach
_________________ Škoda Favorit 94 LXi http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
| 25.7.13, 11:24 |
Lamač
Sakra však minule sa to tu preberalo.
| 25.7.13, 13:57 |
[ Příspěvků: 9 ] |
