Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:26
 FABIA 1,4, 44kW, benzín, r.v. 2000 - nestartuje
Příspěvek FABIA 1,4, 44kW, benzín, r.v. 2000 - nestartuje
Vyskytla se mi závada - Fabia nestartuje. Dle připojeného počítače žádná závada. Výměna snímače otáček, svíček, starteru, baterie nepomohla. Motor nastartuje při připojení startovacího vozíku napoprvé. Pokud odpojím přívodní kabel z baterie ke starteru a připojím ke starteru startovací vozík motor nastartuje. Ještě vyzkoušet jinou řídící jednotku - zatím nemohu sehnat starší s označením na konci čísel "D". Poraďte kde může být závada. Děkuji
14.8.13, 06:13
Příspěvek Re: FABIA 1,4, 44kW, benzín, r.v. 2000 - nestartuje
zlá baterka, starter...
treba merať napätie v palubnej sieti počas štartu...
14.8.13, 08:43
tak tak zlá batekrka napětí při startu klesne na 7 V motor sice točí ale řj motoru nedá pokyn ke startu :oops:
vše lze zjistit dle připojeného počítače no v rukou neumětele se nemusí ani připojovat :wink:
14.8.13, 14:30
Děkuji za info. Napětí poklesne. Ovšem nemohu najít příčinu.
15.8.13, 06:53
projít kostry a tak dále...
15.8.13, 07:11
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
