Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:52
 Felicia - natažení antény (kudy jde originálně)?
Příspěvek Felicia - natažení antény (kudy jde originálně)?
Zdravím,
mám Feldu s dodělávaným rádiem a původní anténa měla zřejmě KO zesilovač, tak jsem koupil novou. Tu starou jsem vyhodil vč. kabeláže a chtěl bych se zeptat, kudy kabeláž jde ve vozech, kde již anténa byla od výroby... Rád bych to měl když už jsem v tom tak, jak to má být :mrgreen: .
Díky za rady, tipy a třeba i nějaké fotky 8)
26.8.13, 15:17
Příspěvek Re: Felicia - natažení antény (kudy jde originálně)?
pravej A sloupek
26.8.13, 15:39
já jí mam v levým
26.8.13, 15:51
všechny to mají v levým - nacpi do toho kanálu molitanový kostky, ať ti v tom ten kabel antény neklepe, origo to tam taky je.
BTW když jsi starou anténu i s kabeláží vytahoval, tak sis nevšiml kudy vede? Minimálně svěsit stropnici a odmašlit kryty sloupků jsi přece musel...
26.8.13, 18:23
Na naší felině byla taky tahaná pravým předním sloupkem, pravou stranou střechy a k anténě dozadu.
26.8.13, 18:24
CROWACK píše:
všechny ne :wink: je to podle roku výroby
26.8.13, 19:55
My máme r.v. 97 a byla po pravé straně.
26.8.13, 21:24
tak si představ, že mám taky 97, duben, GLXI a táhli ji vlevo... Magic 98 taky vlevo, sportline 2000 taky vlevo...jestli oni to ti soudruzi netáhli zrovna tak jak je napadlo...HF na mobil (s druhou anténou) žádný z těch aut nemělo...
26.8.13, 21:27
Původně byla tažená neoriginálně... nějak se mi nepodařilo vyřešit jak ji přetáhnout před poslední záhyb, tak jsem si říkal, že to musí jít originální asi jinama. Jak je poslední záhyb - mezi prostorem nad zadníma dveřma a prostorem nad kufrem (snad je nějak jasné), tak se mi tam nepodařila protáhnout. Jedině, že bych kabel nechal volně a držel ho ten plast, co kryje tu část vzadu pod anténou (konec střechy)... :roll: .
26.8.13, 23:47
přesně tak to tam je udělaný :)
26.8.13, 23:50
Aha, takže to mám vést podél bočních dvěří v té dutině a na konci to mám vyvést pod ten krycí plast, čili v podstatě "navolno"?
26.8.13, 23:53
[ Time : 0.043s | 13 Queries | GZIP : Off ]
