Jak zapojit Ametr?
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=32128
Stránka 1 z 2
Autor:  varok [ 31.8.13, 16:39 ]
Předmět příspěvku:  Jak zapojit Ametr?
Zdravím, chtěl bych poprosit někoho kdo trošku rozumí elektrice, jak zapojit Ametr normální ručičkový? Mám doma pár měřáků, které jsou prý univerzální. Do nedávna jsem to nevěděl, ale ptal jsem se kamaráda v práci. Původně jsem myslel, že pro Vmetr a Ametr musí být zvlášť měřák, každý jiný typ. Ale prý je to univerzální a může se to použít pro oboje. Mám zjištěno, že pro V metr se zapojí paralelně se zapojením, pro Ametr sériově, jestli jsem to dobře pochopil. Pro Ametr ale musí být u měřáku na větší proudy bočník paralelně k vývodům měřáku. Jak ale takový bočník vyrobit pro proud do 10A?
Autor:  fatal [ 31.8.13, 16:44 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jak zapojit Ametr?
Takový bočník bude nejspíše kus drátu s malým odporem. Jaké má parametry měřák, který chceš použít? Podle toho se vypočítá odpor bočníku.
Autor:  21lucas [ 31.8.13, 16:45 ]
Tak ty novejsi to maj integrovano :P
Autor:  fatal [ 31.8.13, 16:49 ]
:arrow: http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2006-02-05.1331239165
Autor:  Viky [ 31.8.13, 20:36 ]
Jedinej v aute univerzalni merak by bylo neco jako milivoltmetr 20mV. Pro mereni napeti udelas predradnej odpor podle vnitrniho odporu meraku (delic nepoporucuju, moc by to zralo), pro mereni proudu das bocnik 0.001R (z dratu kterej neukapne, aby to nebyla spis pojistka, ktera pri preruseni nekoho zabije letici rucickou z meraku)
Autor:  varok [ 31.8.13, 21:03 ]
Ten článek co dal v odkazu Fatal jsem četl, ale moc chytrý z toho nejsem.
Viky: Né, nemám to do auta, potřeboval jsem to na něco jiného. Napětí do 20V a měřák potřebuji do 10A. Jaký to je typ měřáku nevím, je to ještě z těch starších modelů MP40, nic tam popsáno není. Vzadu jsou jen 2 vývody se šroubkama a u jednoho je +.
Autor:  varok [ 31.8.13, 21:04 ]
Mám tedy změřit, kolik má měřák odpor na prázdno bez zatížení?
Autor:  Nepér [ 31.8.13, 22:33 ]
Podle napětí, při kterém má ten měřák (předpokládám magnetoelektrický ručkový) max. výchylku si spočítej odpor bočníku, tak aby na něm při 10A bylo tohle napětí. Vnitřní odpor vlastního měřáku k tomu můžeš paralelně připočítat, ale klidně to zanedbej - má to ómů, aby to bylo zanedbatelný.
Autor:  varok [ 1.9.13, 12:54 ]
Takže mám regulovatelným zdrojem přes nějaký odpor zjistit, kolik voltů je potřeba na max. výchylku měřáku a z ohmova zákonu vypočítat odpor bočníku při určitém napětí a proudu 10A?
Autor:  Nepér [ 1.9.13, 13:06 ]
Jo. Mělo by to vyjít určitě pod 1 Ohm. Zkus taky ohmmetrem změřit vnitřní odpor toho měřidla, ale když to bude nad 100 Ohmů, tak bych to neřešil. Ocejchovaný to nějak je?
Autor:  varok [ 1.9.13, 14:23 ]
Je tam stupnice jen do 2A, ale udělám si jinou stupnici do 10A.
Autor:  Viky [ 1.9.13, 16:15 ]
Hahaaaa... tak doufam ze v tom neni i bocnik! Merit napeti pres 10R odpor, to by bylopri 20W vykonu fakt efektivni. :lol:
Autor:  varok [ 1.9.13, 17:58 ]
Mám ty měřáky doma tři. Jeden je jako Ametr do 2A a dva jsou jako voltmetry do 25V, ale jak jsem psal, mělo by to jít v nejhorším předělat na Ametr, ne? Ten Ametr mi ukazuje něco kolem 600Ohm a ty dva voltmetry kolem 3kOhm. Co teď?
Autor:  Viky [ 1.9.13, 18:08 ]
Mas zkusit pri jakym proudu/napeti pujdou do plny vychylky.
Autor:  varok [ 1.9.13, 19:07 ]
Tak vyzkouším.
