Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 15:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Favorit BMM - netaha,dochne - bezradnost
Příspěvek Favorit BMM - netaha,dochne - bezradnost
Zdar,
Uz som to tu aj riesil, ale stale som to nedotiahol do konca.
Favorit BMM - Neroby to pravidelne ale minimalne 1-2x za jazdu sa s tym stretnem:
Pridam plyn a auto nereaguje, netaha hoci je plyn na podlahe tak otacky len trochu stupnu, alebo stupaju velmi velmi pomalicky (aj pri zaradenej 1nicke) bud sa to potom rozbehne po 20-30 sekundach a zacne ist normalne alebo vacsinou zdochne. Pri naslednom startovani ho treba dlho tocit aby sa chitil, ked sa chyti zvykne nejaky cas zase ist. Castokrat nedrzi otacky volnobehu resp padnu na 500-600. Po pridani plynu a uvolneni sa zvyknu ustalit. No hlavny problem je ten stav kedy sa to nechce rozbehnut - dochadza k tomu vacsinou na krizovatkach alebo miestach kde spomalim ... vyhodim rychlost ... pockam ... znovu zaradim 1ku ... a nic ... plyn na podlahe auto sa dusi ... ludia za mnou nervozny ... Uz neviem co s tym :cry:
Na aute bolo v kratkom case menene:
Palivové čerpadlo - čisto nový kus
Sviečky
Palec rozdelovača
VN Káble
Skontrolované a vymenené všetky podtlakové hadičky
Lambda sonda
Snímač teploty motoru pre riadiacu jednotku
Palivový filter
Vzduchový filter
Hall snímač otáčok (menený pred rokom)
Ja už neviem čo s tým :?
Tažko sa mi táto závada diagnostikuje lebo ked na parkoviskuu otvorím kapotu nahodim motor tak vacsinou ide v pohode :evil:
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
20.9.13, 07:10
Příspěvek Re: Favorit BMM - netaha,dochne - bezradnost
Ked nemyslím na vady v bloku motoru - vseliake netesnosti ventilov, atd ... ale voz bol dobre udrziavany olej meneny za kvalitny atd...
tak ma napada uz len
1.Komplet vstrekovanie vymenit (no novy kus uz nezozeniem, len vseliake pochybne z vrakacu za 40ecok)
2.VN modul - kocka nová stoji 30 eur
No nerad by som to menil len tak na slepo ... do tohto auta sa uz velmi vrazat neoplati ale bol by som rad keby prezilo este rok dva.
Je nejak mozne overit funkciu tej VN kocky ? Iskru proti kostre dava ... ci je taka ako ma byt to uz netusim :evil:
A vstrekovanie neviem, precistil som vsetky kontakty ... a nic
20.9.13, 10:56
inak všimol som si že ten zapalovaci modul je neskutocne horuci tak neviem ci to tak ma byt ? alebo je normalne ze topi ?
20.9.13, 16:54
trocha sa zahrieva, najlepší je ten veľký starý myslím telefunken ( čo aj mňa prkvapilo ) tie novšie malé sa kazia častejšie...
20.9.13, 20:43
je tam ten telefunken, ako zistim ci je vadny alebo nie ? hriat hreje, ale co sa deje vo vmnutry ci nema daky medzizavitovy skrat alebo nieco ine posahane uz netusim
20.9.13, 21:24
vym,enit od kamarada nebo novej a uvidis
20.9.13, 21:51
Snímač polohy škrtiacej klapky.
21.9.13, 11:41
no vymenil som ten VN modul a tvari sa ze to ide podstatne lepsie :) dal som tam diel znacky Vika z vrakacu za 10ecok ... vyzeral pomerne novo ...
motor lepsie taha a zjavne sa nedusi ani nedochne ... tak ale zatial som absolvoval len jednu jazdu tak tazko povedat :!: no otacky viacmenej drzia, asi dva krat sa stalo ze po stlaceni spojky kratkodobo padli na 500 ale hned sa aj obnovili a uz to nezdochlo ako predtym.
tak dufam ze to bol ten modul ... teda
no uvazoval som aj nad tym snimacom skrtiacej klapky ... resp teda vymena celeho vstrekovaca lebo rozoberat by som ho velmi nechcel ... tak uvidime
21.9.13, 12:27
tak problem pretrvava :evil:
zas sa to stalo auto pri rozbehu prestalo reagovat na plyn, dusilo sa a zdochlo ... po 30 sekundach startovania opet chytilo a islo dalej
uz som s toho v p... :sick:
Takze vymenit cele vstrekovanie ? Prip da sa dako opravit ten odporovy snimac polohy klapky ?
22.9.13, 14:41
ten hall čo si menil pred rokom je originál, alebo druhovýroba :?:
23.9.13, 10:44
A na začátku je napsané, vyměněný palec rozdělovače a síčky. Měnilo se i víčko rozdělovače, nemá to moc vliv, ale mě to nedávno taky hodně potrápilo. Koupil jsem trošku dražší a musím zaklepat, asi půl roku klid.
23.9.13, 15:14
hall je z druhovyroby ... ta verzia bez kabla .... meneny cca pred rokom ... ale nesprava sa to tak ako vtedy ked odisiel
vicko rozdelovaca je povodne ale palec sa menil pred 3mi mesiacmi ... takze ak tam bol aj zly kontakt tak sa musel zlepsit vyrazne s novym palcom ...
inak taka vec ... vtedy ked to robi tie problemy tak je v kabine citt taky zvlasny zapach, nieje to ani spalenina skor taky chemicky zapach ako naprikald dake epoxidove lepidlo alebo nieco take ... ale tazko mi to popisat a nieje to stale ... :?: :idea:
23.9.13, 21:14
Se zdá, ale víčko rozdělovače není jen o pružince s uhlíkem. :)
23.9.13, 22:25
Ale vśak na tom vicku dokopy nic neni :shock:
Myslis ze bude problem v tom ? ale to by neslo potom vzdy a nie raz ide raz nejde ? .... prip 20-30 sekund nechce naskocit a potom chyti a ide normalne ... Mam ho teda vymenit
24.9.13, 09:19
ťažko takto na diaľku, ale skúsil by som zohnať, alebo požičať funkčný hall, takéto výpadky pri by som prisúdil práve hall, VN modul, alebo čerpadlo...
24.9.13, 10:15
