FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Centrál na Fabiu Junior 2005
snoophy6
Tydýt
Registrován: 13.8.08, 17:00 Příspěvky: 193 Bydliště: PLavecké Podhradie
Ahojte,
Hladal som na fore, a nielen na tomto, aké centrál by sa mi hodilo na fabiu, samozrejme s DO. Máte niečo overené? Našiel som Jablotron, ale neskôr som zasa našiel nejaký článok, že mal s týmto centrálom problém. Netuším na čo si dať pozor.
Len by som chcel aby sa dali zvlášť otvoriť 5dvere( aby odskočili), bez toho aby sa otvorilo auto. Jeden pán to má na fábií r. cca 2001, a ide to tak ako to chcem ja. Lenže Pravdepodobne to má od výroby, len si dokúpil alarm, a používa teda tlačidlo od alarmu.
| 24.2.12, 17:09 |
 Re: Centrál na Fabiu Junior 2005
musíš si koupit dálku aby jsi měl na ovladaší uzamčení, odemčení a odemčení kufru, do kufru můžeš dát i origo motorek z vrakecu ,
| 25.2.12, 08:51 |
snoophy6
Tydýt
OK. Pozeral som nejaké centálka na nete a našiel som jablotron a keetec. Viacej sa mi pozdáva keetec - krajšie DO ako jablotron. Je tam centrál ktoré som mal vyhliadnuté, len nepíšu tam nič podrobné o 5 dverách a na fotke je na DO "mačkadlo" http://www.mall.sk/centralne-zamykanie/keetec-cz-fabia-doTuto je už nejaká príprava, len neviem aká presne. čo ešte treba aby to nebola len príprava, ale aby to fungovalo? Asi servomotor a DO? A Alarm? http://www.mall.sk/centralne-zamykanie/keetec-cz-fabiaAlebo som našiel http://e-shop.jablotron.sk/index.php?detailtype=CL-306FB%20CLICK&idprodukty=279Ktorý odporúčate? Jablotron je o dosť lacnejší.... Som Jeleň....
| 6.3.12, 14:03 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
za mě jablotron sem tam ho montuju a mam s tim dobrý skušenosti navíc pokud vemeš sadu určenou přímo na fábii je montáž poměrně snadná navíc jak píšou lze od nich dokoupit i ten motorek pro pátý dveře http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/auto ... oda+fabia/http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/auto ... i+fabia+i/
| 6.3.12, 16:34 |
snoophy6
Tydýt
OK Ďakujem za ujasnenie. Tak idem to objednať a keď sa trocha oteplí namontujem ho. MYslím že tam nebude nič čo by som nezvládol. Majú aj pekne popísaný návod. Jedine že by ste mali vy nejaké to vylepšenie ako to spraviť inak než je na návode.
| 7.3.12, 16:24 |
snoophy6
Tydýt
Update: 27.9.2013 Ahojte, tak našetril som a kúpil som centrál s DO Keetec priamo na Fabiu spolu s otváraním 5. dverí. http://www.autoalarmy-keetec.sk/product.php?id_product=93http://www.autoalarmy-keetec.sk/product.php?id_product=95Chcem sa len spýtať na čo si mám dať pozor pri rozoberaní dvier, montáži CZ, kam najlepšie umiestniť jednotku, ... Dajte prosím nejaké postrehy. Niesom ľavý, ale nikdy som to nemontoval. Ďakujem
| 27.9.13, 08:57 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
jenom si musíš dát pozor ať na čalounění nepolámeš ty štuple plastové... ale když je polámeš tak se dají koupit nové (korunová položka) a jinak podle toho co jsem vyčet tak jsou tam montážní plechy které by měly být už vytvarované tudíž by montáž měla bejt jednoduchá
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 27.9.13, 23:46 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
