| facko https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=32240 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | luky.cech [ 1.10.13, 15:24 ] |
| Předmět příspěvku: | facko |
Chtel jsem se zeptat jestli ma kazde facko ridici jednotku...?? |
| Autor: | venda [ 1.10.13, 15:53 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: facko |
Ne. |
| Autor: | luky.cech [ 1.10.13, 16:46 ] |
já tomu právě moc nerozumim, ale chcem s kámošem nastartovat motor z fáva venku pod stodolou a nějak nemůžem zapojit cívku... a tedka jsem si nebyl jistej jestli tam ř. j...... |
| Autor: | luky.cech [ 1.10.13, 16:47 ] |
a je to normální karbec... |
| Autor: | fatal [ 1.10.13, 18:48 ] |
Fáčka mají elektronické zapalování. Takže cívku jen tak nezapojíš. Potřebuješ ještě tu krabičku, která se zapojuje mezi rozdělovač a cívku. |
| Autor: | luky.cech [ 1.10.13, 19:11 ] |
mohl bych se ještě zeptat na to jak zapojit tu cívku....?? motor mám z kastle venku a chci ho nahodit jenže mi nechce hodit jiskru... |
| Autor: | fatal [ 1.10.13, 19:17 ] |
Podle schéma zapojení Favorita třeba... |
| Autor: | varok [ 1.10.13, 19:58 ] |
V rozdělovači je taková malinká cívka, takový kroužek, ze kterého vede stíněný káblík. Ten se zapojí do ETZ- to je elektronické zapalování, ta plechová krabička. Jsou to prostřední dva konektory, zaměnit to nejde, jeden je větší a jeden menší. Další konektor na ETZ je 15, tedy +12V po zapnutí klíčku a poslední jsou impulsy pro indukční cívku, ale to si nejsem jistý, nejsem elektrikář. 1 a 15 bývají navzájem spojeny s indukční cívkou. Na indukční cívce i na ETZ jsou vývody popsané. Jestli se to tak zapojí, mělo by to fungovat. |
| Autor: | JeeRKa [ 1.10.13, 22:24 ] |
já dával zapalovaní s fáva do rapida a s tím schématkem co je na zadní straně ETZ jsem si vystačil |
| Autor: | Viky [ 2.10.13, 09:55 ] |
Ja jsem celkem nedavno pomahal jednomu clovikovi predelat motor z MPi na karburatorovej, vcetne mechanickyho zapalovani, zapojili jsme to po telefonu vcetne opravy kondenzatoru. Chce to jenom trochu myslet! |
| Autor: | ventYl [ 2.10.13, 10:02 ] |
myslenie boli |
| Autor: | varok [ 2.10.13, 14:45 ] |
Nevzpomínám si, že by fáčko mělo v zapalování kondík. |
| Autor: | MartinK72 [ 2.10.13, 15:09 ] |
No co no, asi použili stodvacítkový zapalování. |
| Autor: | luky.cech [ 3.10.13, 17:00 ] |
děkuju za rady |
