Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 18:52
 Felicie 1.3 občas vypadne elektrika- po dokončení jízdy
Příspěvek Felicie 1.3 občas vypadne elektrika- po dokončení jízdy
Dobrý den.
Prosím o pomoc - nevím si rady, opravy nepomáhají. Občas se stane, že po dokončení jízdy vypadne elektrika a to tak, že nesvítí kontrolky a nelze nastartovat (nulové napětí - baterie je ale OK). Někdy pomohlo propojit silné přívody na starteru, jindy pohupování ve voze při zapnutém klíčku - rozsvítily se kontrolky a šlo nastartovat). Není to však pravidlem. Nevím, co se při hýbání vozidlem bez zařazené rychlosti může kde sepnout. Mám proletované zemnící svorky a vyměněnou pojistkovou skříň.
Díky za radu - opravy bez výsledku jsou drahé, JP
14.10.13, 17:22
Příspěvek Re: Felicie 1.3 občas vypadne elektrika- po dokončení jízdy
Dobrý den, zkontrolujte hlavně silové spoje od akumulátoru, u startéru a kostry. Taky hlavně ty silové. Nebo může zlobit spínací skříňka.
14.10.13, 18:11
jukni do pojistkovky může tam bejt voda a vyhnilý konektory
felda combi 1.6
14.10.13, 18:26
