Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 15:54
 Stroboskop
Příspěvek Stroboskop
Jistě jste všichni viděli na nějakém srazu auta která po určitém čase blikla světly (mrkla). Efekt je to vskutku skvělej a tak jsem se rozhodl problematiku blíže prozkoumat.Zjistil jsem že do parabol byly provrtány další díry a do nich vloženy stroboskopické výbojky. Toto řešení se mi vůbec nelíbilo-představa jak vrtám parabolu mě naprosto odradila. Už tehdy jsem si promyslel jak to udělat jinak. Nějaký čas jsem o tom mluvil a zhruba před dvěma týdny začal i konat. Představa byla asi takováto.Vysocesvítivé bílé diody místo parkovaček které dokážou blikat jako ty výbojky a případně svítit jako parkovačky aby nikdo (švestky a STK) nic nepoznaly. Na základě tohoto zadání jsem vymyslel následující schéma.
SCHÉMA:
Je na první pohled patrné že svítivé diody jsou paralelně takže nám stačí jedna ovládací krabička pro obě světla. Po navrhnutí schematu jsem si vše ověřil v programu WORKBENCH pro ty kdo to neznají jedná se o simulátor elektronických obvodů. Poté jsem v programu EAGLE navrhnul plošný spoj který i s osazovákem vidíte ve skutečné velikosti dole.
PLOŠNÝ SPOJ S OSAZOVACÍM VÝKRESEM:
Teď pár slov k nastavení a jinejm vychytávkám. Elektrolitickým kondenzátorem (ve schematu a osazováku označen ???uF) se dá nastavovat doba za kterou světla opět bliknou. Uvedu pár příkladů: 1000uF/16V=cca 7 sekund,2200uF/16V=cca 15 sekund. Volbu kondíku přenechávám na vás. Ve schematu je taky odpor s označením ???. Já jsem místo něho dal pouze drátovou propojku-je tam proto aby se zde dala dát napěťová ochrana.Uvědomte si že relé je na 12 V a při dobíjení může palubní napětí výrazně stoupnout čímž může spálit cívku v relátku.Pokud máte dobíjení v cajku nemáte se čeho bát. Psát tady něco o tom jak to funguje nemá asi cenu a výrobu plošňáku zvládne každej dospělej běloch.
SEZNAM POUŽITÝCH SOUČÁSTEK:
Odpory-hodnota počet kusů
1,8K 1
3,3K 1
6,8K 1
??? (asi drát) 1
Kondenzátory-hodnota počet kusů
10nF 1
???uF (elektrolit) 1
Integrované obvody
555 (časovač) 1
7812 (stabilizátor) 1
Diody počet kusů
Jakákoli usměrňovací 1
Relé
941H-2C-12D (12V-2*přepínací) 1
Konektory
ARK120/2 1
ARK120/3 1
Krabička
U-KM27 1
Svítivé diody Počet kusů
Bílá vysocesvítivá (98Kč/Ks) 2
ZAPOJENÍ:
Teď bych chtěl upozornit že krabičku jsme namontovali na výztuhu předního čela.Do každého světla odtud natáhli 2 dráty a z jednoho světla přivedli ke krabičce plus z parkovaček. Další drát se vede do kabiny na vypínač a přes něj na +. Samotné diody jsem umístil zešikma do původních žároviček a zalil silikonem (obrázek napoví). Zešikma jsem je dal schválně protože při otáčení v parabole můžu dosáhnout lepšího odrazu a tím i daleko lepšího efektu.
„ŽÁROVIČKA“
PROTOTYP:
Teď vidíte funkční prototyp který se liší tím že má dvě součástky montovány zespodu (dioda a odpor) a navíc jednu zbytečnou drátovou propojku.Obrázek
HOTOVÝ VÝROBEK:
ZÁVĚR:
Celé tohle zařízení vyjde na cca 300Kč. Nejlevnější výbojky mě byly nabízeny pár za 600. Za slunečného dne je bliknutí celkem špatně vidět ale to platí i pro výbojky zato v šeru nebo v noci je to bomba.
Škodě zdar
17.1.07, 09:56
Příspěvek Re: Stroboskop
Nechapu jednu vec - co tam dela ten stabilizator 7812 ?? Nejak se nemuzu zbavit dojmu ze je nahovno. To samy s rele, ktery ma zbytecne dva prepinaci kontakty, kdyz staci jeden. Z jakyho duvodu to je zrovna takhle? Neni to rele zbytecny?
Hihi... tak vlastne nechapu vic veci nez jednu.... ale jinak napad je to jiste zajimavej.
Sadro, obdivuju tvoji snahu, ALE stabilizator 7812 ma jednu vlastnost a to takovou ze pro napajeni potrebuje nepeti cca o 1,7V vyssi nez je stabilizovane, takze do napeti cca 13,7V tam jen prekazi, z adruhy, prodleva bliknuti se da nastavit odporem u 555, prostuduj knizku o integraci 555, je to plynulejsi a potom, ty brutalnui LEDky, vzdyt se prodavaj autoLEDky se zarovkovym spodkem a stojej 50Kc coz je rozdil pouhych 10kc oproti tem domavyrobenejm a hlavne, to schema je cely slozity, stacil by ten 555, na vystup 1 tranzistor a 4 diody k tem LEDkam a kdyz chces stabilizovat napeti na ten IO, tak 7809, to mu staci..., ale jinak snaha se ceni..
17.1.07, 19:50
Tak co vyhlásit souťež o lepší verzi? , myslím že by to nebylo špatný , pokusit se navrhnout co nejblaznější možžnosti těch parkovaček , s přepinačem na normální provoz :twisted:
Škoda 105L "Anísek , Barva bílá , 33,1kW , LPG. - Super teréní přibližovadlo :twisted:
Ford Escort RS2000 "Anísek 2 , Barva červená , 110kW , motor 2.0. komplet v elektrice , airbag, ABS - Super závodnička ale taky supr papá :twisted:
17.1.07, 20:05
nekteri potencionalni soutezici maj zkouskovy, takze mozna tak v unoru :lol:
17.1.07, 20:25
já to nevymejšlel akorát sem to našel při "úklidu"kompu :lol: :lol:
17.1.07, 20:33
ja skusim o weekendu něco s tim udělat , teď nemam čas si hrat s workbenchem , a až se dostanu ve škole do dílen tak to i postavim.
17.1.07, 20:54
A co takhle si to koupit? Prodává se sada komplet za cca. 300 Kč.
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
18.1.07, 07:40
prece psal, ze nechce vrtat paraboly, proto resi tohle schema...ty pidivybojky by si musel nekam vevrtat nebo udelat pá pá parkovacky.. :wink:
18.1.07, 10:42
zokot píše:
a kde se to dá koupit jako ten stroboskopický evfekt, napiš mi prosím na email mně by se to líbilo miloš
18.1.07, 20:33
slovacek.milos píše:
zokot píše:
tušim že to vyrábí Filson :twisted:
18.1.07, 20:35
zokot píše:
já tuším tolik věcí a znám tolik firem co něco vyrábí, kdybych dal na tušení tak nevylezu ráno z postele, víš něco konkrétního? kdo zasílá poštou? adresu skladu? miloš
18.1.07, 20:40
zokot píše:
No konkretně ti poradime od Filsonu ruce pryč :twisted:
18.1.07, 23:38
Cartmann píše:
zokot píše:
super rada ruce dám pryč a stroboskopje kde miloš
18.1.07, 23:43
čau Miloši.Mrkni na toto - http://tuning.autodoplnky.cz/stroboskopy/?smid=99 čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
26.1.07, 21:06
