FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
felicie nerozsviti se kontrolky
jinjin18
dobry den mel bych itazku mam felicii 1.3mpi vybijela se mi porad baterie dneska jsem si sehnal jinou dal jsem ji tam rozli se kontrolky ale nenastartoval tak jsem ji zkusil roztahnout za druhym autem a zhasli me vsechny kontrolky tak jsem dal baterku na nabijecku a tedka kdyz jsem to zkousel tak se nerozli kontrolky vubec a baterka se na strane kde je plus zahriva kde je minus tak je studena a baterka jako kdyby sumi kdyz ji zapojim ....  dekuji za odpovedi
| 10.11.13, 18:26 |
CROWACK
 Re: felicie nerozsviti se kontrolky
odtáhni to do servisu, buď je to blbě zapojený nebo je tam zkrat.
| 10.11.13, 18:33 |
jinjin18
co by tam bylo blbe zapojeny ??
| 10.11.13, 18:35 |
21lucas
mas baterii v kouri, bud spane zapojenym spotrebicem (radio, alarm, central) nebo proste ti kuna pokousala kabely a ted ti to MAXimalne shori
| 10.11.13, 18:39 |
jansjans
Registrován: 22.4.09, 20:07 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha
> jinjin18 Doplň si bydliště, třeba se ti na to někdo odsud koukne, než to dáš do servisu.
_________________ Volvo 940 B230FB aut. '91 dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
| 10.11.13, 20:51 |
Milan Koukal
buď máš za oxidový kontakt nebo blbě dotažený, pokud tem tedy nemáš zkrat.
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 14.11.13, 20:30 |
Peter50kw
To tak vyzera, ked sa vymeni stary akumulator za este horsi.
| 16.11.13, 15:11 |
[ Příspěvků: 7 ] |
