| relatko dobíjení favorit/forman https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=32445 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | SM [ 25.11.13, 09:49 ] |
| Předmět příspěvku: | relatko dobíjení favorit/forman |
Zdarec. Chci se zeptat, jestli je v pojistkovce u Formana 91 relátko, který by spínalo při dobíjení..? Třeba u 120ky jsem tak měl zapojený vyhřívání zadního okna, ale teď od stolu nevím, jestli je to tak u formana. Chtěl bych na tohle relátko zapojit zásuvku, kde mám píchnutý vyhřívaný sedačky atd.. Potom, která cesta - rele - pojistka je nejmíň vytížená a mohl bych se na ni napíchnout? Pokud jde o připojení SPDS (2x21W) a další různý blbosti...? Dost se mi stává, že 15A pojistky uprostřed hoří(zahřívají se - taví se). Pokud tam nebude nic vhodného, klidně bych si přidělal další patici s pojistkou na malý plošňáček... |
| Autor: | michalkatka [ 25.11.13, 10:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: relatko dobíjení favorit/forman |
vidím že sa v elektrike moc nevyznáš... relátko dobíjania neexistuje, Favorit má relé obvodu 15, čo je okruh pri zapnutom zapaľovaní... pokiaľ chceš napojiť väčší odber tak spod šroubu čo prichádza ten hrubý + od baterky, ono je to prepojené aj s alternátorom, samozrejme cez poistku, kľudne by sa dal použiť aj poistkový panel na keramické poistky zo 120... aj tak neviem čo chceš? a ako zabrániš nechcenému vybitiu baterky? |
| Autor: | SM [ 25.11.13, 10:06 ] |
Nechtěnému vybití baterky? Z jakého důvodu, když hledám cestu, která je aktivní až při dobíjení? |
| Autor: | michalkatka [ 25.11.13, 10:15 ] |
taká cesta v sériovej výbave nieje, ako píšem jediný obvod či už u 120, alebo Favorita je 15, ten je spravidla zapnutý aj s motorom... pokiaľ by si chcel skutočne obvod závislý na dobíjaní musel by mať elektroniku čo sleduje napätie, alebo to urobiť závislé na kontrolke dobíjania, to je aká taká záruka... ja mám tak riešený automat na svetlá, ale už vážne neviem či to mám od kontrolky dobíjania, alebo mazania, samozrejme tam mám aj časové oneskorenie... |
| Autor: | 21lucas [ 25.11.13, 14:08 ] |
ja mam automat svetel napojeny na kontrolku dobijeni jde to pouzit stejne, dokud nezacne vozidlo dobijet rele se nesepne u francouzu to je uz od vyroby hold ceska skodovka jeste ne pokud aspon trochu vis jak se rele zapojuje, tak ovladaci kontakty prijdou na kostru a za kontrolku > u Facka/Formana myslim zlutej kablik za palubkou a na spinaci kontakty privedes proste od toho sroubu napeti a vyvedes treba pres pojistku na to vyhrivani sedadel |
| Autor: | SM [ 25.11.13, 14:19 ] |
Jen jsem se ptal, jestli nění v autě něco takovýho od výroby, abych to nedělal podruhé... Jinak dík. |
| Autor: | 21lucas [ 25.11.13, 14:27 ] |
jistota je barg, uz sem videl jak umi hezky horet elektrika za palubkou |
