Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 22:01
 Kontrolka stavu ostrekovača okien fabka 1,9
Příspěvek Kontrolka stavu ostrekovača okien fabka 1,9
Zdravím vás, v nádržke som mal málo kvapaliny,začala svietiť kontrolka na prístrojovke,dolial som som a svieti stále,skúsil som odpojiť baterku,ale furt signalizuje,počul som že asi treba kúpiť novú nádržku,lebo sa čidlo podrbalo,nieviem teda ako to poriešiť,za radu ďakujem.
Felícia 1,3
3.12.13, 16:27
Příspěvek Re: Kontrolka stavu ostrekovača okien fabka 1,9
vycvakni konektor propoj natvrdo a neres
3.12.13, 16:36
Ako sa dostanem ku konektoru,tam je prístup v motorovom priestore,ku všetkému no úžas,.
Felícia 1,3
3.12.13, 17:33
nadobka je v podbehu tak to skus zepsod
3.12.13, 17:45
já u fábky kotrolku na ostřikovač ještě neviděl :?:
3.12.13, 23:10
Na nádežke kde je zlý prístup,medzi baterkou a blatníkom,niekde dole kde ani nieje vidieť,je konektor,ktorý pri poklese vody,zopne obvod,a na prístrojovke svieti simbol ostrekovača,ktomu konektoru sa asi dá ísť zo spodu pod motorom alebo od kolesa pod podblatníkom ktorý treba zložiť.Vraj keď je málo vody v nádržke,a zopne ten snímač hladiny,zvykne sa to podrbať a už to nefunguje,vraj sa to rieši kúpou novej nádržky.Moja fabka to má.
Felícia 1,3
4.12.13, 18:51
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
[ Time : 0.015s | 12 Queries | GZIP : Off ]
