Mensi vs vetsi remenice na altiku / Favorit
Fojttmutt
Registrován: 21.7.12, 17:51 Příspěvky: 162 Bydliště: Trpín
Zdravim, jezdim 2km trasy do prace a tedy se moc baterie nedobije. Jeste k tomu v zime to trpi jeste vic. Proste to spatne dobijelo opotrebovane uhliky, dal jsem jinej kterej dobijel jak o zivot, krouzky, vinuti, uhliky, diodovy mustek ok. Ten ktery jsem tam dal mel mensi remenici oproti tomu co spatne dobijel. A tak jsem dal na altik, ktery je ok vetsi remenici. Ptal jsem se kamose a rikal, ze jsem tam mel nechat malou remenici, ze to ted bude dobijet mene. Za tyden jizdy vzdycky auto chytne na ,, brnk ". Mam jej zpet tu remenici vratit ? Pri zatezi topeni + hlavni svetlomety napeti je na 13.5 V. Baterie 2 roky stara, zadna Varta nebo Bosch to neni, jen sunt polskej co jsem si pujcil, protoze puvodni baterie mi proste skoncila zivotnost.. Jak to tedy je ? diky za rady ..
_________________ Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
| 22.12.13, 12:28 |
Lamač
 Re: Mensi vs vetsi remenice na altiku / Favorit
Takže čím je remenica menšia,tým sú otáčky väčšie a tým skôr nabehne dobíjanie.A v podstate aj na voľnobeh to bije lepšie.
| 22.12.13, 12:38 |
21lucas
2km bych ani auto nestartoval ale vzal si rukavice cepici a vyrazil hezky pesky
| 22.12.13, 12:42 |
Fojttmutt
V lete mozna pesky, ale za den 8-10km fakt chodit nebudu.
| 22.12.13, 12:58 |
21lucas
asi spatne pocitam ale pises cesta do prace 2 km
to znamena ze tuhle trasu denne ujdes 2x
a matematika prvniho stupne mi rika ze 2 x 2 = 4
| 22.12.13, 13:04 |
p.s.
kdysi sem si nechával na altík u 120ky vyrobit menší řemenici a dobíjení se kapku vylepšilo takže pokud měnit tak za menší
| 22.12.13, 14:37 |
Podle knížky bývá u těch novějších modelů fáček od 93 menší řemenice proto, protože altík má dovolené maximální otáčky vyšší. Ty starší měly myslím 10 000/min, ty novější už 11 000/min. Když se motor vytočí na vysoké otáčky, tak to by ten starší typ altíku překročil a ničil by se. Ty novější dobíjejí trošičku lépe už při volnoběhu, jak už bylo psáno. Tím že mají menší řemenici mají kapánek vyšší otáčky už na volnoběh motoru.
| 22.12.13, 15:09 |
JeeRKa
Registrován: 10.8.09, 14:55 Příspěvky: 467 Bydliště: Opava
21lucas píše: asi spatne pocitam ale pises cesta do prace 2 km
a matematika prvniho stupne mi rika ze 2 x 2 = 4 co když jezdí domů na oběd?
_________________ Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! Fotky BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
| 23.12.13, 01:33 |
Fojttmutt
Ano, jezdim domu na obed. Nikdo mi nebude tolerovat cestu na obed celkem tak 1.5h
| 23.12.13, 10:23 |
21lucas
tak to pak jo, jenze o obede nebyla rec, bylo napsano do prace 2km tak kazdy predpoklada ze obed si do prace vozi vlastni nebo ji v kantyne
| 23.12.13, 10:26 |
Lamač
A nebolo to na samom začiatku náhodou o nejakej remenici....?
| 23.12.13, 17:22 |
21lucas
no jasny, ja jen tak oklikou chtel poukazat ze i kdyby to mel naprimo na osu altiku tak nemuze tu spotrebovanou energii tak kratkou cestou dobit
| 23.12.13, 17:26 |
upřímně, než se trápit s magnetonem je lepší dát rovnou bosche/valeo
| 23.12.13, 21:19 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Menší řemenici z fáva mám na š120 a super! Na volnoběh se zatěží nepadají tolik otáčky, po městě na křižovatkách to je velká výhoda  . P.S.: Prostě to dobijí dřív.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 23.12.13, 21:20 |
MartinK72
Při krátkých jízdách nedobije akumulátor doplna ani ten sebesilnější alternátor. Pokud má altík za jízdy dostatečnou rezervu (a to má vždy) silnější alternátor nepomůže. Malá řemenice způsobí lepší dobíjení na volnoběh, to je celé. Za jízdy žádný rozdíl není. Strkat tam Bosch nebo Valeo je zoufale neoriginální  Navíc - i tyto alternátory se musí na volnoběh pořádně točit aby dávaly dostatek proudu, takže i u nich je potřeba co nejmenší řemenice.
| 24.12.13, 00:07 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků |
