Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 16:09
 Neunguje blinkr Felicia
Příspěvek Neunguje blinkr Felicia
Zdravím mám takový problém,
zjistil jsem že mi nesvítí zadní levý blinkr u Felicie a zároven pri sepnuti leve smerovky bliká rychleji. Ovšem když zapnu výstražne tak blika normálne a levý zadní porád nesvítí.
Už fakt nevím co s tím poradte mi prosím
Felicia 1.3i 40kW
Žlutý drak
Škoda 120 8) 37kW
27.12.13, 22:37
Příspěvek Re: Neunguje blinkr Felicia
žárovka? patice, konektory, vodiče?
27.12.13, 22:55
zarovku jsem kontroloval dokonce jsem ji i menil a vodice nevim jak skontrolovat. Stalo se mi to kdyžt jsem prehazoval přístrojovku třeba tam muze byt nejaka krpa
Felicia 1.3i 40kW
Žlutý drak
Škoda 120 8) 37kW
27.12.13, 23:00
Vzít zkoušečku, může být i žárovka a kousek drátu. Vytáhnout ze zadního levého světla ten plast a tam kde vede plíšek k žárovce blinkru by měla po zapnutí levého blinkru blikat zkoušečka. Samozřejmě druhý konec zkoušečky někde ukostřit. Pokud bliká, tak je špatná žárovka, nebo patice. Vyndat žárovku a podívat se, jestli není zaoxidovaný plíšek v objímce. Preventivně bych zkusil přihnout ten středový plíšek v patici trošku nahoru. Možná už je unavený a nedotýká se kontaktu na žárovce.
28.12.13, 00:26
thimik píše:
za tuhle hlasku si dej facku :roll:
chtelo by si ti precist aspon zaklady elektriky
je jasny ze kdyz mas zapnute vystrazaky ze prerusovac ma tim padem vetsi zatez a blika normalne
doporucuju kouknout jestli nemas oxidaci na te plastove desce s zarovkama, popripade skusit prohodit pokud to jde obe zadni mezi sebou aspon na zkousku
28.12.13, 09:58
Facku si nedám protože nejsem elektrikář :-D a těmto věcem nerozumím, proto se ptám tady na fóru a snažím se to nějak lajcky vysvětlit. Díky za radu vyzkouším to :-)
Felicia 1.3i 40kW
Žlutý drak
Škoda 120 8) 37kW
28.12.13, 10:31
Tak se pohlaď po tváři alespoň za svítící blinkr :D ... A facku dej učiteli z autoškoly :D .. že ti neřekl jak poznat správnou funkci směrových světel/co znamená zrychlené blikání ;) ....
28.12.13, 10:48
Tak to vím že když bliká rychle, že je vetšinou spatna zarovka jenze ta je dobra pojistky taky a vypadá to že tam neteče žadný proud.
Felicia 1.3i 40kW
Žlutý drak
Škoda 120 8) 37kW
28.12.13, 11:06
elektrika je o měření
vadný bklikač musíš měřit napětí a zátěž konektory, žárovky patice, :oops:
28.12.13, 11:17
bylo mysleno ze se divis tomu ze blinkry presto ze blikaj normalne tak STALE ta jedna zarovka nesviti :twisted:
28.12.13, 11:46
TAk ja nevedel jak to popsat. Nakonec v tom byl uhnily drat ve svorkovnici díky za rady
Felicia 1.3i 40kW
Žlutý drak
Škoda 120 8) 37kW
28.12.13, 14:12
