Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 08:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Neustále praskání pojistek :(
Příspěvek Neustále praskání pojistek :(
Zdravím jsem již zoufalý, ale spotřeboval jsem již asi 50 ks pojistek hodnoty 16 A. Pořád mi praská pojistka při zapnutí řízení klíčkem- ozve se prask a konec..... Je to od stěráču, ale motorek je odpojený i motorek od odstřikovačů jsem odpojil a pořád dělá a i relé jsem vytáhnul z pojistkové skříně a pořád to dělá a dělá a dělá, jsem již zoufalý jelikož s tím se vyjet nedá jak nejdou stěrače. Asi to vypádá na nějakou kostru někde drátek, ale vše jsem prošel co je viditelné a mohlo by se dotýkat kostry a nic nenašel. Jsou tam zapojené, ještě zpětné světlomety, ale i ty svítí normálně. Tak já už fakt nevím co by.... Je to hledání jehly v kupce seny, ale nesetkal se někdo s takovou závadou .... Zkoušel jsem tam dát i pojistku 25 A, ale je to samé ..... Děkuji předem za případné rady :) Jo a jedná se o Favorit první typ
2.1.14, 11:28
Příspěvek Re: Neustále praskání pojistek :(
skontroluj kabely od packy co jdou podel volantu jestli nejsou zvejknute
se divim ze praska pojistka, ty favorit pojistkovky spis rychleji vypali ten tisteny spoj
2.1.14, 11:41
No na páčku jsem zapomněl to je pravda :oops: :oops: No to říká hodně lidí, že je to divné .... A žádný cín jsem ani nenašel na podložce u spolujezdce a přístup k té pojistkové skříni je taky božský, tak ještě prozkoumám páčku a uvidíme, ale spíše to vidím na nějakou žilku na kostru bo to stříli dost hlasitě při dání klíčku jen do polohy na rozsvícení přístrojovky ....
2.1.14, 11:50
nebo spinacka v haji
kdyby to byla jen "zilka" tak se pri prvni prilezitosti utavi
2.1.14, 11:59
No to bych byl rád za spínačku :) to by bylo menší zlo :) Ale že by třískala jen na jednu pojistku .... jen aby nebyla v prčici i pojistkový panel, to by bylo velmi zle ......
2.1.14, 12:09
od pocitace to nezjistis. vlez pod palubku a hledej
ja kdyz na prvnim facku neco resil v pojistkach sklopil sem spolujezdcovu sedacku lehnul si na ni s hlavou pod palubku
2.1.14, 12:17
Však jinak to ani nejde. Ty nejstarší typy měli pojistkovku přišroubovanou přímo pod palubkou vzhůru nohama.
Jestli to střelí hned po zapnutí klíčku, tak tam je někde ku...ý šlus. Může to být právě přímo na té pojistkovce. Hned jak se dostane proud na tu pojistku, tak to jde do zkratu a střelí. Tyhle pojistkovky byly fakt utrpení. Vyndal bych ji celou ven a podíval se, jestli tam není nějaký zkrat mezi cestičkami, nebo právě nějaká kapka cínu nespojila tu podezřelou pojistku s kostrou apod.
2.1.14, 13:05
Já bych zkusil mrknou na drát co vede ke spínači volnoběhu ke karburátoru, ten se rád někde prodře jak se třepe motor,zkus ho odpojit a prohlédnout. vyzkoušej zapnout klíček s odpojeným drátkem.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
2.1.14, 13:15
Tak jsem kolem toho dvě hodiny skákal a vypadá to na pojistkovou skříň ale vymontovat jí :) Na to si moc nevěřím, někde jsem četl návod že odpojit první baterku a pak postupně vše, ale stejně doma nemám páječku ani cín a nikoho v okolí neznám co by se do toho hrnul a uměl, takže to asi vypadá na nějaký help a obvolat známe jestli někoho neznají ..... No šlus tam bude někde pěkný to je jasné a já ještě měnil a kupoval motorek do štěračů nové motorky do ostřikovačů :) aspoň jsou ND :) ale stejně bude další menší tech. problém. Při ostřikování předního skla to nemá skoro žádný tlak a stříká jak počuraný, ale to mě tak netrápí, to může být i přícpaná hadička kdo ví jak dlouho tam je :)
2.1.14, 15:11
Skús dpojiť drôty z čidla spiatočky.
2.1.14, 16:15
poistkovky sa neboj, poodpájaj všetky konektory a odšroubuj ju...
2.1.14, 21:10
Docela dobry reseni by bylo propojit místo spinacky jenom zarovku a odpojovat casti zkratovanyho obvodu, dokud nezhasne.
Odpojovat obvody nemá cenu asi :) Jelikož jsem měl odpojený motorek stěračů i ostřikovačů a zadní stěrač nemám a pořád to bouchalo při zapnutí klíčku řízení do polohy 1 :) Takže asi 90% dávám pojistkové skříni a nějakému přechoďáku tam, nebo studený spoj, ale by tak asi netřískal :) a 10 % spínačce
2.1.14, 21:40
jenze po klicku mas tolik spotrebicu az to hezke neni
2.1.14, 21:43
Ale ty co jsem psal jsou mimo mísu jelikož jsou odpojené .....a tříská jenom tam druhá 15 A od stěračů takže tam bude asi nějaký vadný spoj na desce .... kdyby třískalo víc tak vím, ale jednou se mi stalo cca 0,5 roků zpátky mi střelila myslím že první, že mi vše zhaslo přístrojovka světla a zdechalo...... takže asi 95% ta přístrojovka, kdybych si trošku věřil, tak bych to už vyměnil za nožové pojistky a četl jsem někde, že se musí pár pinu nebo jak to nazvali přehodit nebo jak o nazvali, ale radějí bych o nechal odborníkům :) S favoritem mám velké plány jen chybí zkušenost :) chtěl bych přístrojvku z nového typu i vyměnit ty koženky za ten novější interiér :) to by byl základ :)
2.1.14, 21:51
