| Dobíjanie baterrie Fabka 1,9 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=32565 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | skoda [ 2.1.14, 17:14 ] |
| Předmět příspěvku: | Dobíjanie baterrie Fabka 1,9 |
Zdravím vás,stáva sa mi občas za jazdy,čo sa mi nestávalo skôr,pípne signalizácia a objaví sa na sekundu,kontrolka baterie.Zmeral som následovné,baterka má 12,56 v zo zap.svetlami, a 12,37 svetlá a ventilátor,motor beží. Keď motor na chvíľu vytočím do vyšších otáčok,tak ukazuje 14,16 V , keď zapnem svetlá a ventilátor ukazuje 14,2 V. Nemá dobíjať aj bez vytáčania motora ? Chcel som pozrieť uhlíky,ale dať dole regulátor sa mi nedarilo,podľa návodu sa mi to nepodarilo,neviem či návod bol dobre popísaný. Hľadal som na internete regulátor 14 V 038 903 023 L ale taký som nenašiel ??? Za radu ďakujem. |
| Autor: | Jarda S. [ 2.1.14, 17:24 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Dobíjanie baterrie Fabka 1,9 |
na vyndání regleru je nejlepší vyndat altík http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=265&t=188969 |
| Autor: | skoda [ 2.1.14, 17:33 ] |
Podľa fotiek taký regulátor tam nieje,podobný je tomu čo som mal na felícii kedysi,aj ten nebol pod krytom,dal sa jednoducho vymeniť,dve šroubičky. |
| Autor: | skoda [ 4.1.14, 12:06 ] |
Ešte raz sa spýtam,u Fabie 1,9 tdi, ako sa demontuje regler,treba vybrať alternátor celý,alebo len regler samostatne,a postup.Dík. |
| Autor: | slovacek.milos [ 4.1.14, 12:49 ] |
tam je výhoda že není servo, sděláš plastový dekl a ten regulátor je podobý jak na feldě, pokud z toho budeš blb tak musíš klíč vemeš za nálitek napínací kladky, nejlépe ji zajistit trojkou vrtákem, sděláš řemen pak dva šroubky ve směru od řemenice a vytáhneš altík ven, problém bude ale asi uhnívající drát u starteru se mi zdá |
