Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 20:28
 pálí se pojistka u favorita
Příspěvek pálí se pojistka u favorita
Prosím vás, mohl by jste mi někdo poradit, na favoritu se mi pálí pojistka stěračů. Chvíli jede a při jízdě se přepálí a mám dojem, že to je když přidám více plynu.
19.1.07, 19:52
Jestli nebude špatný motorek stěračů? Zkus změřit odběr.
19.1.07, 20:11
Ale když dám novou pojistku, tak stěrače chvilu jedjou. To nevadí?
19.1.07, 21:28
Tak je to třeba na hraně. Dáváš tam pojistku správný hodnoty?
19.1.07, 21:32
Dávám, co se s tím dá dělat když to bude motorkem? Nejspíš jen vyměnit, že?
19.1.07, 21:37
No nejspíš ho bude potřeba vyměnit. Možná by i stačilo vyčistit komutátor. A zkoušel si prohlídnout dráty, jestli se někde neprodřel na kostru?
19.1.07, 21:57
Já tomu moc nerozumím, nevím co je komutátor. A na ty dráty jsem se nedíval. A když odpojím motorek, tak zjistím, jestli je to ním nebo drátama ne?
19.1.07, 22:02
Ano, když odpojíš motorek a zahejbáš drátama a praskne pojistka, tak je to jasný. Ta pojistka se ti pálila při zapnutých stěračích, nebo při vypnutých? Když ti ty stěrače fungovaly, tak stíraly normální rychlostí, nebo pomalu a zadrhávaly se? Zkoušel si tam dát pojistku větší hodnoty?
20.1.07, 08:45
pálilo se to i když stěrače nebyly puštěný. Měl jsem tam i 15A a taky praskla.
20.1.07, 18:25
A stěrače jeli normálně
20.1.07, 18:29
No jestli se to spálilo při vypnutém sěrači, tak to asi bude drát. Abych řekl pravdu, tak nevím jak je to u favorita. Ještě se zkusím někde mrknout na schéma.
20.1.07, 18:44
Tak ze schématu jsem nepochopil nic. Zkus prohlídnout dráty od pojistky dál až ke stěrači, jestli nejsou prodřený na kostru. Třeba ti poradí ještě někdo, kdo má fávo.
20.1.07, 18:59
Já to zkusím zítra prohlídnout, chtěl jsem na to mrknout dneska, ale vůbec jsem neměl čas. Díky za rady
20.1.07, 19:44
Tohle jsem kdysi řešil u fa a problémy byly dva - jednak studeňáky na pojistkovce (propájet) a druhak nějakej kiks ve vedení k zadnímu stěrači.
Už nevim, přesně kde, ale někde v pátých dveřích se prodřel, nebo upadl vodič...
Jestli máš Fa se zadním stěračem, zkus ho odpojit (u starších Fa stačí otevřít kufr), a vyzkoušej to...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
20.1.07, 20:43
Tohle nekdy dela motorek zadniho sterace, zralej na vymenu.
21.1.07, 03:26
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
