| pálí se pojistka u favorita https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=3259 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Martasik [ 19.1.07, 19:52 ] |
| Předmět příspěvku: | pálí se pojistka u favorita |
Prosím vás, mohl by jste mi někdo poradit, na favoritu se mi pálí pojistka stěračů. Chvíli jede a při jízdě se přepálí a mám dojem, že to je když přidám více plynu. |
| Autor: | Martin [ 19.1.07, 20:11 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Jestli nebude špatný motorek stěračů? Zkus změřit odběr. |
| Autor: | Martasik [ 19.1.07, 21:28 ] |
Ale když dám novou pojistku, tak stěrače chvilu jedjou. To nevadí? |
| Autor: | Martin [ 19.1.07, 21:32 ] |
Tak je to třeba na hraně. Dáváš tam pojistku správný hodnoty? |
| Autor: | Martasik [ 19.1.07, 21:37 ] |
Dávám, co se s tím dá dělat když to bude motorkem? Nejspíš jen vyměnit, že? |
| Autor: | Martin [ 19.1.07, 21:57 ] |
No nejspíš ho bude potřeba vyměnit. Možná by i stačilo vyčistit komutátor. A zkoušel si prohlídnout dráty, jestli se někde neprodřel na kostru? |
| Autor: | Martasik [ 19.1.07, 22:02 ] |
Já tomu moc nerozumím, nevím co je komutátor. A na ty dráty jsem se nedíval. A když odpojím motorek, tak zjistím, jestli je to ním nebo drátama ne? |
| Autor: | Martin [ 20.1.07, 08:45 ] |
Ano, když odpojíš motorek a zahejbáš drátama a praskne pojistka, tak je to jasný. Ta pojistka se ti pálila při zapnutých stěračích, nebo při vypnutých? Když ti ty stěrače fungovaly, tak stíraly normální rychlostí, nebo pomalu a zadrhávaly se? Zkoušel si tam dát pojistku větší hodnoty? |
| Autor: | Martasik [ 20.1.07, 18:25 ] |
pálilo se to i když stěrače nebyly puštěný. Měl jsem tam i 15A a taky praskla. |
| Autor: | Martasik [ 20.1.07, 18:29 ] |
A stěrače jeli normálně |
| Autor: | Martin [ 20.1.07, 18:44 ] |
No jestli se to spálilo při vypnutém sěrači, tak to asi bude drát. Abych řekl pravdu, tak nevím jak je to u favorita. Ještě se zkusím někde mrknout na schéma. |
| Autor: | Martin [ 20.1.07, 18:59 ] |
Tak ze schématu jsem nepochopil nic. Zkus prohlídnout dráty od pojistky dál až ke stěrači, jestli nejsou prodřený na kostru. Třeba ti poradí ještě někdo, kdo má fávo. |
| Autor: | Martasik [ 20.1.07, 19:44 ] |
Já to zkusím zítra prohlídnout, chtěl jsem na to mrknout dneska, ale vůbec jsem neměl čas. Díky za rady |
| Autor: | Bukaj [ 20.1.07, 20:43 ] |
Tohle jsem kdysi řešil u fa a problémy byly dva - jednak studeňáky na pojistkovce (propájet) a druhak nějakej kiks ve vedení k zadnímu stěrači. Už nevim, přesně kde, ale někde v pátých dveřích se prodřel, nebo upadl vodič... Jestli máš Fa se zadním stěračem, zkus ho odpojit (u starších Fa stačí otevřít kufr), a vyzkoušej to... |
| Autor: | Mirek Svoboda [ 21.1.07, 03:26 ] |
Tohle nekdy dela motorek zadniho sterace, zralej na vymenu. |
