Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 18:38
 Jak oblafnout spínací skříňku Felicia ?
Příspěvek Jak oblafnout spínací skříňku Felicia ?
Zdravím,
klíčkem nejde otočit ani o 90°, ledva to postačí na odemknutí volantu-prostě se patrně nějak zasekly stavítka.
I nahlédl jsem do schémat a řekl si, že to na dojezd do servisu propojím natvrdo. Ze spínací skříňky jsem vytáhl "30" a "15" a přes spínač je propojil. Fajn-po sepnutí spínače se rozsvítí kontrolky.
Zapojeny zbyly dvě svorky - do jedné vede dvojice žlutých drátů /patrně "50"/ a do další dvojice tenkých bílých; je tam místa jak v hodinkách, takže čísla těchto dvojic nedokážu zjistit. Zapnul jsem zapalování a drátem propojil na starteru PLUS a spínač starteru. Motor sice naskočí ale ihned zhasne :roll:
Dotaz a prosba o radu tedy zní: je nutné /pro udržení motoru v chodu/ zapojit ještě něco dalšího?
Nechci se na ulici v mrazu pouštět do demontáže palubky /oddělit spínací skříňku od zámku volantu se mi bez toho nejeví reálné :(/
Dík
25.1.14, 18:08
karosář
Příspěvek Re: Jak oblafnout spínací skříňku Felicia ?
No to ti nejspíš vypíná imobilizér..měl jsi u toho startování klíček ve spínačce/v přímé blízkosti snímacího kroužku?
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
25.1.14, 18:19
Na to jsem vůbec nevzdechnul protože jsem (byl) přesvědčenej, že tenhle zázrak imobilizer ještě nemá :oops: . Po přečtení tvé odpovědi jsem rozlousknul klíček a vypadá to takhle
http://2imgs.com/66f494be6d
Ten miniaturní kvádříček /cca 5x3x2 mm/ je čip?
25.1.14, 18:38
Ano, tohle je už typ s imobilizérem. Je i jedna finta jak to poznat. Feliny bez imobilizéru měly ten plast klíčku tenší a ty s imobilizérem tlustší a jde rozevřít, zatímco ten tenký myslím nejde. U spínací skříňky je takový snímací kroužek, který přečte kod v tom čipu a odblokuje imobilizér.
Ten kroužek je napojen na takovou malou krabičku pod palibkou a má to napájení někde jinde. Pro dobrou funkci je potřeba dát klíček do spínačky, i když nefunguje.
25.1.14, 19:04
Tak díky moc, jsem trouba :-)
Ráno vyzkouším s klíčkem ve spínačce, dneska jsem ho měl v kapse bundy abych si ho nezabouchnul v autě :mrgreen:
Doufám, že nehrozí nebezpečí uzamčení volantu za jízdy /zacvakne to vždy až po vytažení klíčku/. Do svislé polohy ho totiž nedotočím...
25.1.14, 19:12
Záleží jak je seknutá ta spínačka, ale pokud jde otočit alespoň to té první polohy, kdy se volant odemkne, tak když zůstane klíček ve spínačce, tak by se to zamknout nemělo. Ale takhle bych to měl fakt jenom jako nouzovku.
25.1.14, 19:29
No úplně do první polohy /svisle/ se to dotočit nedá ale postačí to na odemčení volantu /doufám teda/ protože když klíček vrátím do vodorovné polohy a vytáhnu, tak to zřetelně CVAKNE, jak se volant zamkne. Jde mi o to, aby se to samo nezamklo - byť se zasunutým klíčkem.
No snad ne, jasně že to bude nouzovka pro dojezd do servisu - cca 6km.
25.1.14, 19:35
A nemáš náhodou jen špatnou elektrickou část spínačky drží na dvou červících vyměníš a jedeš.Vypadá takhle
http://www.allshop.cz/spinaci-skrinka-s ... -cast.html
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
26.1.14, 02:14
Milan Koukal píše:
Díky za tip ale v drážce pro klíček je vidět jak se tam volně flákají stavítka. Dosud je šlo odsunout šroubováčkem, zastrčit klíček a pak normálně nastartovat. Teď je sice taky lze odsunout ale už nejde otočit klíčkem - a to ani do svislé polohy :-(
Problém, popsaný výše, skutečně spočíval v klíčku, jenž nebyl v dosahu spínací skříňky resp. cívky immo. Dnes ráno už motor naskočil a běží.
THX všem, vyřešeno :-)
26.1.14, 12:58
Predchadzajuci majitel na mojej felde ( NF) vytiahol tieto koliky , ze s tym boli problemi a zasekavalo sa to... ten prvotny sok ked clovek na volnobehu vytiahne kluce zo zapalovania...stal za to :D
Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe
Felicia Combi 98 :)
30.1.14, 11:25
a co teprve za jízdy :D
30.1.14, 18:57
to robim soky ostatnym :D ja uz som na to zvyknuty :D horsie je teraz , zvycajne si pred jazdou este zapalim nech sa zohreje kusok motor a pridu kolegovia co ich vozim :D a ptm ked chcem vypnut motor tak kluce vo vrecku :D
Felicia Combi 98 :)
31.1.14, 00:06
Zdravím mám problém se spínací skříňkou u felicie r.v. 95. Klíček mi jde otočit jen do první polohy dál už ne. Je chyba v zámku nebo v elektrické části s konektory? Jak to vyřešit? Prosím o postup
Děkuji
23.5.15, 20:14
nouzove vyndej elektrickou cast a skus to znovu
jak otocit sroubovakem v "orisku" tak klicem v zamku
podle toho zacni resit pripadnou opravu
23.5.15, 20:16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
[ Time : 0.062s | 10 Queries | GZIP : Off ]
