roman_an1
Registrován: 12.12.09, 01:05 Příspěvky: 309 Bydliště: Hranice na Moravě
 sjedou okna při odemčení auta Fabia 1.4MPI r.v.2004
zdravím, mám takový problém, když odemknu auto tak mi někdy sjedou okýnka dolů..neudělá to pokaždé jenom někdy? nevíte někdo kde bych měl hledat problém? jestli ve dveřích..nebo někde v řídící jednotce..vůbec nevím jak to funguje u Fabie..dělám to známým  díky
_________________ Felicia BMM 40KW LPG
| 1.2.14, 14:16 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
 Re: sjedou okna při odemčení auta Fabia 1.4MPI r.v.2004
Tohle je normální jev pokud dlouho držíš klíček na odemykání, když zamykáš klíčkem a podržíš ho jakoby dýl v poloze kdy klíčkem otáčíš na zamykání tak okna se zase zavřou. Ale pokud se ty okna otevřou jen po krátkém otočení hledal bych chybu v zámku. Je to hromada mikročipů. Nám na fábce dělalo zase to že když se zavřely dveře tak se aji hned zamkly, dala jsme to šikovnému autoelektrikáři a ten to spravil za 300 kč.
| 1.2.14, 14:38 |
roman_an1
jo na to jsem teď přišel..on se ten zámek totiž nevrátí do nulté polohy nebo jak to říct  promazal jsem to a všechno, ale nepomohlo to  pomohla by výměna jenom vložky? nechci totiž jiný klíč od dveří
| 1.2.14, 16:12 |
p.s.
tu fabku vyndej a pokud bude jen tuhá rozeber a prostříkni spíš ale počítám že bude ulomený to Učko jež drží tu pružinu dá se to ve škodadílech sehnat je to opravná sada včera sem to zrovna řešil na jedný oktávce
| 1.2.14, 16:35 |
roman_an1
jo super..díky za radu..ale je divné, že se někdy vrátí do nulté polohy.. a to jsem všechno dobře promazal
| 1.2.14, 17:30 |
tam ti romane nepomůže kolikrát ani opravná sada, pokud drhne zámek je neopravitelný musí se rozvrtat, opravná sada jě někdy úzká že nesprávně potočí stím plastovým kolečkem, nový zámek je drahý, závady se opakujou, u fábky znám nejlepší řešení dálka a lidi jsou spokojení
| 1.2.14, 18:22 |
roman_an1
jj to už jsem jim říkal taky jako alternativu..jako na ebay to vyjde na 262Kč což je super cena  a káble od centrálu vedou u řidičových nohou pod tím plastem dole(můžu to dobastlit tam)?
| 1.2.14, 19:39 |
to nevím, já to nikdy nedělal mám na to lidi ale je tam návod co a jak i zde ti někdo pomůže
| 1.2.14, 20:19 |
dálku si ku raději za víc ověřenou aby to nebyl nějaký šajz se kterým si užiješ jen peklo a výsledek bude zásun popelnicový já taky tak koupil parkovací senzory jeden odešel po hodině ty tři jedou, ale kupoval jsem motorkářské doplnky a taky to tam bylo za tři kila tak jsem přikoupil
| 1.2.14, 20:22 |
roman_an1 píše: zdravím, mám takový problém, když odemknu auto tak mi někdy sjedou okýnka dolů..neudělá to pokaždé jenom někdy? nevíte někdo kde bych měl hledat problém? jestli ve dveřích..nebo někde v řídící jednotce..vůbec nevím jak to funguje u Fabie..dělám to známým  díky v zámku http://www.skoda-dily.cz/eshop/3b183701 ... -levy.html
| 1.2.14, 20:25 |
roman_an1
ten mám právě odzkoušený..jsem ho před 2 měsíci dával k sobě do Escorta  a zatím funguje
| 1.2.14, 20:51 |
zámek z fabie do escorta ? co to máš za kvalitní matroš ...
| 2.2.14, 01:59 |
roman_an1
neeee to jsem reagoval na to dálkové ovládání centrálního zamykání..podle toho co jsem se dočetl tak centrál ve Fabii je ovládanej kostrou a to tota dálka co jsem dával do escorta podporuje (escort je ovládaný plusem) akorát bych teda potřeboval vědět kde je to nejlepší napojit ve Fabii..jestli tam dole u těch řidičových nohou  a případně kdyby někdo věděl na ktere káblíky to ve Fabce napojit abych to nemusel hledat, ještě jsem teda pochytil, že na zamčení to zamyká kostrou a na odemčení kostrou s odporem 180ohm  jinak tady je schéma toho DO, které tam chci dávat: http://romanan1.rajce.idnes.cz/central/#schema_2.jpg http://romanan1.rajce.idnes.cz/central/#IMG_3477.jpg
| 2.2.14, 10:39 |
p.s.
neni na tom nic složitýho sděláš kliku otvírání kapoty motoru schodíš ten plast-rád praská pod ním si najdeš svazek co de do dveří řidiče a za pomocí ukostřený 12V 21W žárovky si najdeš drát na kterej ti centrál zamkne a na ten samý drát pak přivedeš mínusovej impuls přez odpor 180ohmů mám vyzkoušeno že to funguje až na 300ohmů a centrál zamkne ,nezapomen mít při tom zacvaklý zámky u všech dveří jinak se nedohledáš pokud budeš chtít zapojit i blinkry tak rozpleteš ten svazek kabelů co de podél prahu řidiče dozadu a za pomoci žárovkové zkoušečky si najdeš pravou a levou stranu blinkrů musíš hledat tu neb u volantu na páčce blinkrů ty dráty nenajdeš
| 2.2.14, 11:38 |
roman_an1
Super diky.. takze kablik na odemknuti nemusim pripojovat? Staci jen na zamknuti napojit?
| 2.2.14, 11:49 |
