hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
 vyhřívané sedačky octavia II
zdravím, konečně jsem si udělal radost a sehnal jsem vyhřívané sedačky z dvojkové octavie ale potřeboval bych zjistit co a jak zapojit aby výhřev fungoval jak má, alespoň na jeden stupeň díval jsem se na netu a našel jsem jen návod jak to napojit jen do dvojkové oktávky proto bych se chtěl zeptat jestli někdo nemá nějaké schéma zapojení  přidávám i fotky konektorů, nerad bych aktivoval některý z airbagu předem díky http://hardb.rajce.idnes.cz/sedacky
| 19.2.14, 20:13 |
 Re: vyhřívané sedačky octavia II
střelím to odpasu v černém konektoru máš hnědou kostru a dva stupně vyhřívání tak si tam dej dráty připoj na baterku a sedni si
| 20.2.14, 07:30 |
hardb
díky, vyzkouším to, řidičova je v celku jasná tam je ten 10 pinový konektor osazený jen těmito dráty(5) , ale pod spolujezdcovou je 8 pinový a všechny jsou sazeny, to co jsem hledal by mělo být připojené k RJ ...
| 20.2.14, 07:35 |
hardb
Tak jsem to tak vyzkousel, u ridicove jsou jen 3 draty, pozice 2. 5. 10. Priznam se napojil jsem kostru a jeden ze zbyvajcich dratu na baterku sice to nebyl PB ale li-pol mela jen 11.64 V a po zapojeni se nic nedelo mel jsem ji napojenou pres voltmetr at vidim pokles napeti ale to bylo stejne Zkousel jsem to merit i jako okruh, odpor a bez uspechu tak me napadla jen jedna vec a to ze vyhrivani ma nejake zarizeni ( rele ). Ktere se sepne jen nad urcite napeti pokud ne tak vyhrev nefunguje
A zjistil jsem ze asi podle vseho k vyhrevu je jeden ctveraty konektor ze 4 piny 2x kostra ( dva hnede kabely kazdy jineho prurezu) a pak tusim cerveno zeleny a modro bili kablik asi o prurezu 0.75 - 1 mm
Pokud najdete nekde nejaky preklep nebo chybu tak sem se pretukl na mobilu ...
| 20.2.14, 20:55 |
hardb
dnes jsem to zkoušel zapojit už PB akumulátor a zas bez výsledku díval jsem se na "navod" zapojení a oni ty sedačky asi musí být propojené nějak dohromady jinak nevím proč to pořád nechce fungovat jen tam nikde nemám 20 pinový konektor: poslední položka .... viz.
| 21.2.14, 14:09 |
21lucas
a nemaji mit nahodou ty sedacky ridici jednotku a ktera kdyz dostane signal ze ti hori prdel tak ohrev vypne ?? najdi si elektricke schema a podle nej ty sedaky snad zapojis
| 21.2.14, 14:11 |
hardb
RJ, mají mít jenže ju nemám a schéma jsem nikde žádný nenašel krom toho co jsem tu před chvílí dal
| 21.2.14, 14:16 |
21lucas
| 21.2.14, 14:21 |
hardb
díky  ale jak tak koukám tak je to na I oktávku ...  zapoměl jsem napsat že sedačky jsou vyrobeny koncem roku 2005
| 21.2.14, 17:33 |
21lucas
tak princip je snad stejnej jen mozna barvy kabelu nebudou souhlasit ale aspon predstavu jak to funguje
| 21.2.14, 17:51 |
hardb
tak, princip by se s toho dal vyčíst to je pravda jen se v tom trošku líp zorientovat
| 21.2.14, 17:55 |
hardb
asi jsem na to došel ...
jak jsem psal k výhřevu vedou 4 dráty z toho vím že jeden je napájení dva jsou kostra - ukostření dečky a ukostření snímače teploty (podle schéma na I oktávku) a 4. drát bude signál do RJ o teplotě
takže by mě tooreticky stačilo napojit pin 5. - kostra a pin 10. ale nemám schéma ve kterým bych věděl kam až vede (originál by to mělo být propojeny ze spolujezdcovou sedačkou na pin 3.)
takže by to bylo zapojeny bez teplotního čidla a na maximum - zítra bych to zkusil zapojit přímo na ten konektor který vede k výhřevu
| 21.2.14, 18:52 |
Lamač
Len aby ti to bez RJ nepodpálilo prdel
| 21.2.14, 18:55 |
hardb
tak budu rád když to takhle bude fungovat  a pokud by to fungovalo třeba by to šlo pošéfovat nějakým časovím relé nebo něčím co by tu teplotu tak nějak hlídalo ale RJ už asi neseženu  nebo ne aspoň zalevno
| 21.2.14, 19:51 |
hardb
tak jsem to vyzkoušel a nefunguje to a z důvodu toho že si myslím (ono to tak asi bude) že není seplé to teloptní čidlo tudíž do výhřevu neteče proud - jen nevím jestli je to jen nějaká dioda nebo trošku složitější elektronika třeba i z relátkem
vím že to teplotní čidlo je ukostřené jen nevím jestli se sepne nějakým proudem (zkoušel jsem 12V, dokonce i kostru) a bez výsledku tak se obávám že je to založené na nějkém odporu který je daný teplotu ale nic víc konkrétního nevím protože jsem nenašel podklady ze kterých by to šlo vyčíst
| 22.2.14, 12:04 |
