FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
ŠKODA OCTAVIA 1 - vybíja poistku na centrálnom zamykaní
Dandy
Zdravím, kamoš na O1 r.v 99 došiel s problémom, že mu občas pri zamykaní vybije poistku 10A na centrále, ale pri zapojení meráku som zistil že pri uzamykaní tam ide prúd okolo 9A +- . je to normálne? lebo na obrázku poistkovej skrine z O1 tu na webu som zistil že tam má byť 5A, kde by som mal hľadať problém? *poznámka, keď sme dali 15A tak to už nerobí, ale nechcem ju tam nechať na stálo. Dík za všetky rady
| 21.2.14, 17:22 |
Lamač
 Re: ŠKODA OCTAVIA 1 - vybíja poistku na centrálnom zamykaní
Jasne najlepšie je tam dať silnejšiu poistku,a vyhorí to,čo je vadné.Toto nikdy nerob,škaredo na to doplatíš.Prevdepodobne skrat niekde v kabeláži,alebo vadný jeden zo servomotorčekov.
| 21.2.14, 18:24 |
Dandy
vybrali sme už
| 21.2.14, 18:28 |
Dandy
Kabeláž vyzerá byť dobrá, vychádza len ten motorček, ako zistiť ktorý?Ako premeriať?nejaká rada ?
| 21.2.14, 22:17 |
Viky
Merit to při zamykani je docela blby, protože to je asi docela kratkej signal. Taky zalezi co všechno je tam pripojeny, 9A spis vypada ze to zivi blinkry, nez motory.
První věc co bych zkusil - jestli při zamykani o odemykani je ten proud stejnej, jestli ne, muze to bejt proseknutej kabel na zem. Druhy... odpojovat jednotlivý motorky. Normalne by kazdej z nich mel snížit spotřebu tak o 20%, v tvym pripade by ty dobry ji mely snížit jen asi o 10%. Jestli ji nekterej shodi o 80%, tak vis kterej to je.
Když se nad tim logicky zamyslis, pokud se odemyka klicem, tak motorek u ridice nemusi ani moc fungovat a zda se všechno OK, takze bych zacal tim u ridice, vcetne kabelaze, je nejvic namahana.
| 22.2.14, 04:55 |
[ Příspěvků: 5 ] |
