Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 22:11
 Problem s otackomerem
Příspěvek Problem s otackomerem
Ahoj chalani,
pred rokem sem instaloval do auta př. štít ze 130 (ten s hranatymi budiky) a sem tam se stalo ze se mi vypl tackomer, normalne skocil na nulu a po case zase naskocil, ten stit sem mel uz z dob kdy sem mel 742.12x a kladivkovy zapalovani, vypinat se zacal az po namontovani favo motoru a bezkontaktu. provedl jsem vymenu za klasicke kulate budiky ktere tam byly puvodne, a tady mam zase problem....
Kdyz akceleruji, otackomer jede perfektne, od cca 3500ot kdyz drzim otacky zacne rucicka cukat, kdyz pustim plyn pada rucicka na 0 a tak zmatene pobiha spektrem. pridam trosku plyn a zase ukazuje. sakra co to je? :D dneska sem 3 hodiny menil jeden zasmoleny kablik od civky do patice budiku :D
zapalovani je komplet favorit, bezkontakni rozdelovac - civka - svicky - kable 120 - a ETZ nahrada (ta krabica zatavena v plastu se slepici na sobe) :D
fakt uz z toho chytam nervy.. je to vlastnost ve skodovkach nebo tendle bugr dela ta slavna plastova krabica na hlinikovem plechu? at vim jestli bude dalsi hlinik do sberu :D
mi to pripada jako by pri pusteni plynu a snzovani otacek prsote vynechavalo zapalovani... jako by etz vypinala jisrku a pak blbnul otackomer, pak kdyz trosku pridam plyn tak zase ukazuje dobre. a kdyz pustim padne k zemi...
díky za rady
22.3.14, 23:24
Příspěvek Re: Problem s otackomerem
Já mám na 120 taky komplet bezkontaktní zapalování z fáva a nikdy jsem žádný problém s otáčkoměrem neměl. Takže to vypadá že máš někde chybu. Já tam mám ETZ starou plechovou.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
23.3.14, 11:35
Celkem typické chování otáčkoměru v případě že snímací cívka v rozdělovači nejni úplně OK :)
23.3.14, 20:02
Takze myslisze je problém s rozdělovat jo? Ale to by pak zase auto nejelo vubec ne?
23.3.14, 20:10
Kdepak, auto na pocit jede naprosto normálně - jen rafička si žije svým vlastním životem.
Taky jsem tuhle závadu měl, myslím že i Tuner 2.
23.3.14, 20:20
prave do otacek ukazuje normalne i na volnobeh, ale pri konstantnich ot cca 3000 to kolisa a kdyz pustim plyn tak zase blbne a pod 2000 se zpatky vrati.
23.3.14, 20:31
je někdo schopny mi zmerit odpor civky v rozdelovaci? at vim jestli ji nemam zkratlou a proto blbne otackomer
25.3.14, 21:00
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
[ Time : 0.153s | 11 Queries | GZIP : Off ]
