Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 05:06
 elektrika
Příspěvek elektrika
caute mam skodu feliciu 1.3 r.v 99 .kedm mam zapnute autoradio, samo sa vypne a svetla,budiky a vsetky kontrolky zacnu silnejsie svietit,potom ked sa radio naspät zapne samo od seba tak sa vsetko vrati do normalu.v com by mohol byt problem. dakujem
27.3.14, 12:09
Příspěvek Re: elektrika
Při nastartovaném motoru nebo vypnutém?
27.3.14, 12:28
pri nastarovanom
27.3.14, 13:39
Zrejme mas v palubni siti pres 16V, coz je sakra nebezpecny. Radio ma ochranu proti prepeti, tak se vypne, ostatni spotrebice bud vydrzej nebo shorej. Jednoduchy.
Nevim presne jak funguje regulator alternatoru u tvoji Feldy, ale hledal bych hlavne tam. A rychle, nez se ti neco odcoudi.
zmerit napeti v palubni siti a vymenit regler... nic jinyho s tim neudelas...
27.3.14, 15:13
alternator som meral a udava 14 az 14.1
27.3.14, 15:19
CROWACK myslis ze by to pomohlo?
27.3.14, 15:21
marecek píše:
No ale to si ho meril když radio slo, ze jo? :-)
Jde o to, ze te regler zrejme chvílema nevi jaky je v siti napeti a pusti to naplno.
Viky meral som ho ked bolo vypnute ale nie odpojene
27.3.14, 15:40
Asi tak:
Potrebujes rozmontovat alternator a zjistit, kde je povolenej sroubek nebo jinej spatnej kontakt od pomocného usmernovace. Další moznost je vymenit altik a srat na to.
Merit napeti v siti ve chvili, kdy je v poradku, to ti moc nepomuze. A když není v poradku (jako ze není, když se ti vypina radio), tak je taky zbytecny to merit, akorát si něco odkouris.
jak si měřil napětí ? měřils i při zvýšených otáčkách cca 2-3 tisíce? jestli ne měř a hlaš napětí :idea:
taky typuju altík jinak jukni i na konektory v pojistkovce jestli to tam nemáš vyhnilý :wink:
felda combi 1.6
27.3.14, 16:44
Altík ví, jaké je napětí v síti, jinak by nenabíjel. Jak máš zapojené rádio? Kam ho máš ukostřené?
27.3.14, 16:52
radio som napajal rovno na eurokoncovku a kde je ukostrene tak nevjem. radio mam vyse roka a zacolo to blbnut az teraz.
27.3.14, 19:23
UZ STE NEKDE VIDELI ABY RADIO ROZSVITILO VIC VSECHNY ZAROVKY V AUTE?!
mne sa rádio vypínalo keď som mal zlé dobíjanie, a navyše na rádiu zlý kontakt kde malo malé napätie, pri odbere rádia napätie kleslo a to sa vyplo...
takže prepätie, alebo podpätie :?:
27.3.14, 20:55
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
