elektrika
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=32824
Stránka 1 z 2
Autor:  marecek [ 27.3.14, 12:09 ]
Předmět příspěvku:  elektrika
caute mam skodu feliciu 1.3 r.v 99 .kedm mam zapnute autoradio, samo sa vypne a svetla,budiky a vsetky kontrolky zacnu silnejsie svietit,potom ked sa radio naspät zapne samo od seba tak sa vsetko vrati do normalu.v com by mohol byt problem. dakujem
Autor:  fatal [ 27.3.14, 12:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: elektrika
Při nastartovaném motoru nebo vypnutém?
Autor:  marecek [ 27.3.14, 13:39 ]
pri nastarovanom
Autor:  Viky [ 27.3.14, 15:11 ]
Zrejme mas v palubni siti pres 16V, coz je sakra nebezpecny. Radio ma ochranu proti prepeti, tak se vypne, ostatni spotrebice bud vydrzej nebo shorej. Jednoduchy.
Nevim presne jak funguje regulator alternatoru u tvoji Feldy, ale hledal bych hlavne tam. A rychle, nez se ti neco odcoudi.
Autor:  CROWACK [ 27.3.14, 15:13 ]
zmerit napeti v palubni siti a vymenit regler... nic jinyho s tim neudelas...
Autor:  marecek [ 27.3.14, 15:19 ]
alternator som meral a udava 14 az 14.1
Autor:  marecek [ 27.3.14, 15:21 ]
CROWACK myslis ze by to pomohlo?
Autor:  Viky [ 27.3.14, 15:27 ]
marecek píše:
No ale to si ho meril když radio slo, ze jo? :-)
Jde o to, ze te regler zrejme chvílema nevi jaky je v siti napeti a pusti to naplno.
Autor:  marecek [ 27.3.14, 15:40 ]
Viky meral som ho ked bolo vypnute ale nie odpojene
Autor:  Viky [ 27.3.14, 15:44 ]
Asi tak:
Potrebujes rozmontovat alternator a zjistit, kde je povolenej sroubek nebo jinej spatnej kontakt od pomocného usmernovace. Další moznost je vymenit altik a srat na to.
Merit napeti v siti ve chvili, kdy je v poradku, to ti moc nepomuze. A když není v poradku (jako ze není, když se ti vypina radio), tak je taky zbytecny to merit, akorát si něco odkouris.
Autor:  p.s. [ 27.3.14, 16:44 ]
jak si měřil napětí ? měřils i při zvýšených otáčkách cca 2-3 tisíce? jestli ne měř a hlaš napětí :idea:
taky typuju altík jinak jukni i na konektory v pojistkovce jestli to tam nemáš vyhnilý :wink:
Autor:  fatal [ 27.3.14, 16:52 ]
Altík ví, jaké je napětí v síti, jinak by nenabíjel. Jak máš zapojené rádio? Kam ho máš ukostřené?
Autor:  marecek [ 27.3.14, 19:23 ]
radio som napajal rovno na eurokoncovku a kde je ukostrene tak nevjem. radio mam vyse roka a zacolo to blbnut az teraz.
Autor:  Viky [ 27.3.14, 20:52 ]
UZ STE NEKDE VIDELI ABY RADIO ROZSVITILO VIC VSECHNY ZAROVKY V AUTE?!
Autor:  michalkatka [ 27.3.14, 20:55 ]
mne sa rádio vypínalo keď som mal zlé dobíjanie, a navyše na rádiu zlý kontakt kde malo malé napätie, pri odbere rádia napätie kleslo a to sa vyplo...
takže prepätie, alebo podpätie :?:
