| Motor zhasnul, kabely nehází jiskru - favorit 92, karburátor https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=32897 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | stix [ 23.4.14, 10:57 ] |
| Předmět příspěvku: | Motor zhasnul, kabely nehází jiskru - favorit 92, karburátor |
Včera při jízdě mi zhasnul zničeho nic motor. Okamžitě mě napadlo, že to je víčko od rozdělovače nebo prst. Oboje sem vyměnil. Bohužel, nepomohlo to. Poté sem vyměnil i rozdělovač, taktéž nic. Po odtahu domů sem vyměnil relé a cívku, ale ani to nepomohlo. Nenapadá vás něco co by to mohlo dělat? Už sem z toho auta na nervy, furt nějakej problém... |
| Autor: | michalkatka [ 23.4.14, 12:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Motor zhasnul, kabely nehází jiskru - favorit 92, karbur |
najprv skontroluj či sa ti rozdeľovač točí, mohol sa ti strihnúť kolík v komínku... podľa vymenených vecí by to mohla byť ETZ - tá elektronika |
| Autor: | Lamač [ 23.4.14, 12:42 ] |
Aké relé??? |
| Autor: | stix [ 23.4.14, 13:01 ] |
Rozdělovače se točí oba dva.. |
| Autor: | stix [ 23.4.14, 13:02 ] |
vy tomu říktáte tady etz, ale to jsem měnil - to sem myslel pod pojmem relátko.. i cívka je měněná.. :/ |
| Autor: | Lamač [ 23.4.14, 13:10 ] |
aha,a dostáva vôbec etz napätie pri zapnutom zapaľovaní? skús od cievky odpojiť kábel na otáčkomer,ak ho tam máš |
| Autor: | michalkatka [ 23.4.14, 13:34 ] |
to mám jednoduchý test, rozdeľovač von s komínku tak aby si s ním mohol volne rukou otáčať, potom pripoj ETZ, indučku, VN kábel s indučky priblíž k ku kostre ( na 1cm už iskra veselo skáče ), alebo k telu idučky a keď budeš rozdeľovačom točiť, musí skákať iskra... |
| Autor: | Kluci z Paky [ 23.4.14, 20:54 ] |
souhlas s lamačem, zkus odpojit na indukčce kabel od otáčkoměru. Může ti ukostřovat 1-ku svorku a to pak skutečně nepojede. Vždyť jsi vyměnil vše, co souvisí se zapalováním. |
| Autor: | stix [ 23.4.14, 22:20 ] |
Ok, zkusím to, díky za rady, uvidím co s tím půjde udělat. |
| Autor: | Milan Koukal [ 23.4.14, 23:45 ] |
Měl jsem stejnou závadu a nakonec to byla cívka v rozdělovači, docela mě potrápila potvora jedna. Taky jsem všechno okolo vyměnil a nakonec to byla ta cívka. Ale netvrdím že to je tvůj případ, jen je to jedna z možností. |
| Autor: | stix [ 24.4.14, 11:17 ] |
Ták už zase spokojeně přede. Ale co mi to dalo, než sem na to přišel. Bylo odepsané jak ETZ - před třema rokama funglovka - vyndával sem ho z obalu. Navíc, byl v háji i dole " náhon" rozdělovače.. Nevím jak je to možné, ale jedno kolečko mělo úplně vylámané zuby, sice náhon trošku otáčel, ale nebyla to žádná sláva. Stačilo lehce ho přibrzdit šroubovákem a stál.. Tákže sem sundal vanu, sundal bok motoru a kolečka vyměnil. Ptal sem se známého - mechanika, a ten mi říkal, že se s tím ještě nesetkal. |
| Autor: | Lamač [ 24.4.14, 19:49 ] |
Trebalo skontrolovať či nieje zapchatá olejová ostrekovacia tryska tých dvoch koliesok.Kto nemaže,ten nejede. |
| Autor: | darklord [ 24.4.14, 20:26 ] |
Ono sa toto stane napriklad ked niekto pri vymene rozvodov da ozubene kolecko na vacke opacne. Spociatku to funguje, ale vacsinou sa ohlodaju konce zubov a potom motor konci. Nejde rozdelovac ani olejove cerpadlo... |
| Autor: | michalkatka [ 24.4.14, 20:59 ] |
ohoblované zuby som tiež ešte nevidel |
| Autor: | Veteranista [ 24.4.14, 21:17 ] |
Já viděl ohoblované(opotřebované) zuby na feldě tak, že řetěz přeskakoval po kole |
