Alternátor- diodový můstek
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=32931
Stránka 1 z 2
Autor:  Luc4SS [ 2.5.14, 17:10 ]
Předmět příspěvku:  Alternátor- diodový můstek
Dobrý den.
Mám otázku ohledně alternátoru na fotce, o jaký typ a ampéráž se jedná? Odešel mi na něm didový můstek(diagnostikoval mi to odborník). A já nevím jaký můstek koupit, jestli altík rozebrat a bude to napsané na můstku nebo nevím. Na alternátoru není žádný štítek, měl jsem ho ve felicii 1.3 kombi(r.v.1990) se servem auto je z dovozu z německa.http://www.imgup.cz/CPH http://www.imgup.cz/CPS http://www.imgup.cz/CPd
Autor:  michalkatka [ 2.5.14, 18:40 ]
Předmět příspěvku:  Re: Alternátor- diodový můstek
na tele alternátora je napísané 55A, alebo 70A teda na pohľad je to jeden z nich, od Magnetonu...
Autor:  Kluci z Paky [ 2.5.14, 19:32 ]
To bude 70A.
Autor:  darklord [ 2.5.14, 19:35 ]
Prezrad ako si na to prisiel? Celkom by ma to zaujimalo kedze ja by som mohol tvrdit ze je to 55A, a pokial by sme nevideli udaj vyrazeny na tele tak mame obaja pravdu...
Autor:  Kluci z Paky [ 2.5.14, 19:41 ]
Tip :? Nic jiného za tím nehledej, šaman nejsem. Ale combi, se servem, z dovozu, myslím, že bude mít silnější altík. Proto ten tip.
Autor:  Luc4SS [ 2.5.14, 19:44 ]
take se klonim k 70A, jinak ted tam mam nejaky altik 90A je to mozne? :D
ale vratme se k tomu diodovemu mustku, jaky mustek na ten altik na fotkach v pripade ze je to 70A ? diky
Autor:  michalkatka [ 2.5.14, 19:52 ]
možné je všeličo, Magneton vyrábal aj 90A, ten bol trocha vačší, masívnejší, ale pokiaľ sa upraví držiak nieje problém použiť akýkoľvek...
Magneton 55A a 70A má iné uchytenie ako Magneton 90A je možné použiť aj Bosch, Valeo, používali sa v 1.6, aj 1.9...
Autor:  Kluci z Paky [ 2.5.14, 19:53 ]
Souhlas...
Autor:  Luc4SS [ 2.5.14, 20:21 ]
http://autobazar.hyperinzerce.cz/motory ... 2Pifvl_sko to by mel byt ten co tam ted mam a maji stejne uchyceni oba dva, oba dva mi tam pasuji :) ale porad nevim jaky ten diodovy mustek na ten altik na fotce :D
jeste jinak, co se stane kdyz tam dam diodovy mustek, ktery je treba do 70A alternatoru ,ale jine znacky ? protoze nevim ani znacku altiku
Autor:  michalkatka [ 2.5.14, 20:34 ]
viewtopic.php?p=472273#p472273
porovnanie, pre 55A ( ten je plne zámenný za 70A ) a 90A...
Autor:  michalkatka [ 2.5.14, 20:38 ]
pokiaľ má 4 bodové uchytenie, tak je 90A Magneton, ak má 3 bodové uchytenie je 55/70A Magneton...
z hlavy neviem, ale pri serve sa používal buď 70 Bosch, alebo 90Bosch prípadne 90Magneton, nikde som sa nedopátral kľúča podľa ktorého tam tie aleternátory dávali
Autor:  MartinK72 [ 2.5.14, 20:44 ]
Ve všech feldách 1.3 s klimou nebo servem, byl Magneton 90A. A toto JE Magneton 90A.
Autor:  Luc4SS [ 2.5.14, 20:44 ]
asi budu za vola,ale jak pozna tribodovoe uchyceni a ctyr bodove uchyceni? podotykam ze felka je moje prvni auto a je mi 24let :D
jeste otazka co se stane, kdyz to bude treba 70A alternator a ja tam dam diodovy mustek ktery je to alternatoru 90A?
nebo naopak kdyz to bude 90A alternator a ja tam dam didovy mustek co ma byt v 70A alternatoru?
Diky
Autor:  michalkatka [ 2.5.14, 20:49 ]
hej, bude to 90A...
trojbodové uchytenie má 3 diery na uchytenie, spravidla sa s ním aj napína remeň
štvorbodové má 4 diery a je na pevno, nedá sa s ním šponovať remeň, musí mať napínaciu kladku...
Autor:  Luc4SS [ 2.5.14, 20:52 ]
tak ja mam napinaci kladku :)))
takze je to ctyrbodovy :)
jinak jsme nasel ten mustek http://www.autoelektrika-janota.cz/2419 ... a-14v-90a/ to by mohl byt on do toho altiku na fotce z uplne prvniho pripevku ne? :)
