Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 03:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Brzdova svetla octavia1
Příspěvek Brzdova svetla octavia1
Ahoj uz si nevim rady tozblikala se kontrolka zhaveni coz jsou brzdy,, vag napsal brzdovy spinac spinac vymenen zarovky nove, pojistka nova a stale blika a sviti pri seslapnuti pouze treti brzdove jen asi 70%z leve strany a klasicky bocni jsou mrtvy prosim o jakekoliv rady dekuju
11.7.15, 20:34
Vývojář
Příspěvek Re: Brzdova svetla octavia1
Kontrolka žhavení což jsou brzdy? ? ?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
11.7.15, 20:48
No pokud nesviti brzdy tak to sou brzdy respektive brzdova svetla
11.7.15, 20:54
Brzdový spínač si nastavil jak treba?Skúšačku si neskúsil použiť?Chybu vo vagu si vymazal?
11.7.15, 21:03
Vývojář
A z toho snímače ti signál odchází? Respektive jde do spínače napájení? Nevím, jestli to spíná kostru nebo tam jde + napájení...asi spíš kostra...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
11.7.15, 21:05
Je to dvojitý spínač,pokiaľ sa pamätám.
11.7.15, 21:08
Spinac sem menil po druhe a po prve kdysi to hned zhaslo ale ted ne na vag sem se jeste nedostal a napeti take ne jsem prave mimo garaz nemam sebou nic ted o vikend ja jen jestli nekdo ma zkusenost ale asi urco stale neco se spinacem... Ale i tak moc dekuju zatim za rady
11.7.15, 21:39
Spínač vyber,je tam bajonetové uložnie,roztiahni ho na maximum,stlač brzdový pedál na doraz,založ spínač nazad a pusť brzdu.
11.7.15, 21:51
Dobre zitra vyzkousim.. Dekuju
11.7.15, 22:07
Ahoj takze jsem to udelal podle popisu... Dal novy spinac vagem vymazal chybu po minute jizdy opět spirala a sviti jen treti nahore takze uz sem v koncich
13.7.15, 15:19
a zarovky si skousel vymenit ?
13.7.15, 16:33
Ano zarovky za nove sem menil
13.7.15, 18:03
Kontrolka začala svietiť sama od seba,alebo až pri/po brzdení?Tempomat to má?Funguje momentálne?
13.7.15, 18:52
No rozsvitila se opet po par minut jizdy ale asi urco sem i brzdil a tempomat nema
13.7.15, 19:31
adresa O1 blok měřených hodnot a tam si najdi v některém okně brzdový pedál jesli ti tam spíná podlo toho ho řj vyhodnocuje,
mohu ti říct že jsem byl taky v koncích spirálka blikala v okně byl pedál sešlápnutý i puštěný, v žádné řj v autě žádná chyba v autorizáku :shock: nechápali blikala spirálka tři dny a pak zhasla
13.7.15, 21:58
